Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: paku - maaliskuu 26, 2008, 23:08:11
Otsikko: Xsara - Kuin vilkkuva joulukuusi - missä mättää?
Kirjoitti: paku - maaliskuu 26, 2008, 23:08:11
Emännnän -01 bensafarmari xsarassa tuli nyt pakkasilla mielenkiintoinen ongelma eteen.
Välistä satunnaisesti ajovalot sammuu/ syttyy ihan itsestään ja laturin merkkivalo palaa sekä sisällä huutaa jokin äänimerkki. Auto itsessään pysyy käynnissä ok. Tovin kuluttua tai auton uudelleen käynnistyksellä oire taas menee vähäksi aikaa ohitse.
Lisäksi kuulemma välistä oli tehnyt sitä, että hätävilkutkin vilkkuvat.
Akku on uusi, tyhjäkäynnillä tapathuu muuten pientä ajovalojen välkyntää joka viittaisi laturiongelmaan, mutta ei viitisi uutta laturia suoralta kädeltä vaihattaa jos ei tuossa vikaa olekkaan.
Mistähän lähtisi vikaa metsästämään?
Otsikko: Vs: Xsara - Kuin vilkkuva joulukuusi - missä mättää?
Kirjoitti: jartsa70 - maaliskuu 26, 2008, 23:29:55
Kannattaa tarkistuttaa ajotietokoneen ohjelma josko siinä jotain pielessä.samalla tarkistuttaa laturin jännite onko se normaalissa.
Lisään tuohon vielä sen että tarkista moottorin maadoitukset ja korin maadoitukset että liitokset on kunnossa. nekin voi tuota tehä.
Edit. Yhdistetty kaksi viestiä.
Mode
Kirjoitti: C5 Shadow - maaliskuu 27, 2008, 15:05:08
Jännitteen säädin voi olla laturista mennyt. Mittaamalla selviää.
Toisaalta eihän siinä ole hälytintä ? (itsellä rupesi valot vilkkumaan kun hälyttimen ohjainboksi hajosi)
Kirjoitti: sulo - huhtikuu 08, 2014, 10:07:05
2001 HDI saara, 330tkm mittarissa.
Samanlainen oire ilmenee satunnaisesti eli latauksen valo vilahtaa, ajovalot käy pimeenä, tapahtuu yleensä heti käynnistymisen jälkeen pienillä kierroksilla(kesto n.1sek). Latausjännite 14,4 kunnossa, hihna näyttää hyvälle. Vikakoodikin löytyi, vaihtovirtalaturi ongelma. Voisikos olla maadoitusongelma vai johto vai mistä moinen?
Antakkee vinkkejä.
Ainiin, hiilet vaihdettu n.300tkm kohdilla.
Kirjoitti: Nikke - huhtikuu 08, 2014, 17:53:28
Satunnaisesti oli samat oireet kun oli kampiakselin hihnapyörä menossa.
Kirjoitti: sulo - huhtikuu 08, 2014, 20:41:04
Itse hihnapyörä näytti hyvälle, mutta se kyllä väpätti vähän tyhjäkäynnillä, tasoittui kierroksilla.
Hihnäpyörä vaihdettu 50tkm sitten, laitanko kiinteen vai moponetin ?
Kirjoitti: Nikke - huhtikuu 08, 2014, 22:43:59
Itsellä on Motonet, työtön kun olen. Taitaa olla vapaakytkimellä varustettu juurikin tuo. Mutta hienosti toimii, en valita ja helppo vaihtaa.
Kirjoitti: sulo - huhtikuu 11, 2014, 21:14:05
Motonetin optimal (sakemannien tekele) sinne tuli laitettua. Väpätys loppui, saasnähä loppuuko vilauttelutkin.
Kirjoitti: AriRu - huhtikuu 15, 2014, 11:21:12
Heitänpä minäkin vastauksen. Mites virtalukon pohja? Voiko oireilla noin?
Kirjoitti: sulo - huhtikuu 16, 2014, 20:21:08
Ilmeisesti syynä oli rikkinäinen hihnapyörä. Ei ole näkynyt vilkkumisia. Voiko toi pyörä niin paljon sutata?
