Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: CC-CAR - maaliskuu 04, 2008, 06:45:15
Otsikko: Saako tuota automaattista virrankatkaisu toimintoa poistettua?
Kirjoitti: CC-CAR - maaliskuu 04, 2008, 06:45:15
Niin,mietin sitä että kun virrat päällä niin ei edes lämppäri toimi auton sammuksissa ollessa ja radiokin vaikenee-
hetken päästä ja tulee ecomode näyttöön,joten auto näyttää katkaisevan virrat itsenäisesti pois toiminnasta..
ELi onko tuo jonkun releen kautta ohjattu toiminta ja saako sitä kytkettyä mitenkään pois toiminnasta kun "ahdistaa"
se ettei parkissa saa kuin hetken aikaa rauhassa radiota kuunnella niin virrat katoaa.... :)
Otsikko: Vs: Saako tuota automaattista virrankatkaisu toimintoa poistettua?
Kirjoitti: ealab - maaliskuu 04, 2008, 07:47:34
Missä kunnossa/ kuinka vanha akku on. Akun varaustila; asiaan vaikuttavien liitosten sähkönjohtokyky. Liene säästötila tapahtuu myös akun napajännitteen laskettua n:n verran. Viittaan kokemuksiini BX:ssä, jonka akku vajaalatauksisena nyykähti. Syynä oli mm. laturin pluskaapelikengän puristusliitoksen jännitehäviö, 0,4V!. Liitoksen juottaminen auttoi. Vastaavasti -00 xantian akku "toimi hyvin", vaikka kapasiteettia oli vain 13 Ah jäljellä. Testasin akun 40W:n kuormalla. Jännite rupesi laskea alle 10V:n jo n.20 min. kuluttua. Laitoin uuden akun äskettäin helmikuussa.
Kirjoitti: marko - maaliskuu 04, 2008, 08:22:07
Ihan mutulla voisin luulla että tuo Economy Mode on ihan vaan koodattu sinne softaan. Voithan merkkiliikkeestä kysyä saako niiden laitteilla noita arvoja muutettua.
Kirjoitti: CC-CAR - maaliskuu 04, 2008, 13:43:07
Akku ei kyllä oole kuin vajaa parivuotta vanha bossin huoltovapaa 65ah akku ja niin itsekkin ajattelen että tuo on liitetty automaattiseksi -
sammutus jutuksi,eli tuon virtojen sammumiseen hetken päästä ei siis voi mitenkään vaikuttaa itse... :-\
Toisaalta ihan järkevä juttu jos jää virtanen päälle ja ei muista niin auto muistaa sen,mutta ei se siltikään kaikkia-
lamppuja näytästä sammuttavan...
Kirjoitti: CJ - kesäkuu 27, 2008, 14:55:10
Mulla kävi samaten kun halusin kuunnella musaa auton imuroinnin ohella: Economy -mode sammutti CD-soittimen.
Myös tuo punainen akun varoitusvalo syttyilee(ei kuitenkaan ajossa...).
Olisikohan akun oston paikka? Jos on, niin mitä suosittelette?  ???
Niin, ja auton malli on allekirjoituksessa...
Kirjoitti: TLi - kesäkuu 27, 2008, 17:54:50
Xsarassa tulee myös Ecomode näyttöön hetken päästä kun kuuntelee radiota virrat päällä. Kerran autoa siivotessani painoin vahingossa radion päälle, avaimet eivät siis olleet virtalukossa. Säikähdys oli melkoinen kun radio alkoi toimimaan ilman avaimia ja ei ainakaan tunnin kuuntelun aikana tullut ecomode ilmoitusta.
