Xantia Break 1996 1.9td pomppasi katsastuksesta takavaloista jotka ihan sekaisin:
-vasen jarruvalo vettä (vesi punaisen lasin sisässä, johtuu varmaan pitkästä seisomisesta ulkona), kuivamassa.
-takavalot ei toimi (hehkujen alustassa virityksiä ja ruostetta)
-etuparkit ei toimi (uusi hehku 1kpl)
-kilpivalot ei toimi (uusi hehku 1kpl)
-takasumuvalo toiminta / peruutusvalo
Mistä päästä lähden vikavyyhtiä purkamaan? Sulakkeet tsekkaamatta vielä.
Onneksi on kuukausi aikaa tsekata noita vaivoja.. jarruvalot kulmissa ja ajovalot keskellä?
Saako noita muovisia vaaleita alustoja takavaloihin joissa hehkut kiinni muualta kuin Veholta? Kannattaako kysyä esim. romuttamoilta?
Kuskin ovea on yritetty tukevoittaa pultilla etulokarista mutta nyt ovi roikkuu jo 3cm, onko kellään neuvoa ryhdin parantamiseksi?
Lisäksi kuskin oven lukonkieleke "kääntyy nurinpäin" aukaistessa ja se pitää nostaa manuaalisesti aukiasentoon melkein joka kerta kun sulkee oven, hankalaa koska samalla pitää nostaa ulkokahvasta.
Jarruvalot kulmissa ja ajovalot keskellä sekä kulmissa.
Tarkista haitarikumien sisältä johdot sekä maadotus,yksi takavalojen maapiste on ainakin pelkääjän puolen takavalon takana kulmassa,sivulokeron kautta sen näkee.
Pari 5A sulaketta oli rikki ja maapiste puhdistettu CR:llä, takavalot toimi hetken ok mutta eilen huomasin että kaikki taas pimeänä paitsi kuskin puolen kulmavalo. Kun laitoin takasumuvalon päälle, kaikki valot toimivat..! Eikö se kuskinpuolen kulmavalo juuri ole takasumuvalo? Vasen etuparkkivalo toimii kun haluaa. En käynyt systemaattisesti kaikkia sulakkeita läpi.
Ei muuta kuin joka ikinen sulake ja näkyvät/ ei niin näkyvät johtoliitokset läpi käyden ja moottorin puolelta tarkista-
liitokset ja liittimet,sekä maadotukset!
Ja jos saisit sellaista elektroniikan puhdistus spray ainetta hyppysiin niin sillä käsittelet kontakti pinnat ja sitten annat-
kuivua ja laitat jotain suojaavaa öljyä.
jossain näin sellaisia "äly" sulakkeita kun se meni vialliseksi niin syttyi lamppu siinä palamaan,eli diodi.. :)
Takasumarit on ne kaikkein keskimmäiset,niissä ei muita valoja ole.
Oletko katsonut jo ne johdot ylänurkista ??? maajohto tais olla oikealla puolella.
Lainaus käyttäjältä: Olke - maaliskuu 02, 2008, 08:57:53maapiste puhdistettu CR:llä
CRC ei riitä, santapaperia liittimelle ja pellille, ja vaseliinin kanssa takaisin kokoon.
Kiitos hyvistä neuvoista, toimenpiteet tehdään kunhan kelit lämpenee..
Minulle jäi epäselväksi takasumuvalon (-valojen?) sijainti, ovatko ne keskimmäiset kun katsotaan koko takaosan valoja vai keskimmäiset omassa valoryhmässä? Nyt kuitenkin palaa ajovalot kulmissa ja niissä keskimmäisissä/sisemmissä takaluukun valoissa.
Rekkarin kahden puolen.
Nämä kyllä löytyy käsikirjastakin ::)
Jos sitä ei ole niin täältäkin löytyy,foorumista kun löytyy kaikki :)
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,1025.0.html (http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,1025.0.html)
