Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: tgts - tammikuu 26, 2008, 00:51:05
Otsikko: Xsara - Hdi öljyvuoto
Kirjoitti: tgts - tammikuu 26, 2008, 00:51:05
Tervehdys kaikille!
Olisi aikeena hankkia diesel-Xsara. Tällä hetkellä kiikarissa on -00 vuosimallin auto 66kW:n HDi-koneella. Auto vaikutti varsin asialliselta, mutta yksi juttu jäi mietityttämään. Koneen suojamuovin alta paljastui sellainen yllätys, että suuttimien vieressä olevissa koloissa (jotka ovat siis siinä kannen valussa) oli jokaisessa öljyä. Alempaa koneen kyljet vaikuttivat kuivilta, eli maahan asti ei tuntuisi vuotavan. Mutta jostain se öljy siihen kannen päälle silti on tullut. Onko noissa koneissa venttiilikopan tiivisteellä tai huohotinputkella tapana hiukan vuotaa ilman että kyseessä on varsinainen ongelma, vai liekö kyse jostain vakavammasta? Kiitokset vinkeistä.
Otsikko: Vs: Xsara - Hdi öljyvuoto
Kirjoitti: keijokos - tammikuu 26, 2008, 09:22:55
Meille on käynyt näin c5 vastaavan moottorin kanssa. Moottorin suojamuovin kiinnikkeet rikki ja muovi hieroo täyttökorkin auki jolloin öljyä valuu juuri ko paikkaan. Tapahtumista on useita kuukausia ja öljyä on vieläkin runsaasti koloissa kun on hieman vaikea puhdistaa ja ei tunnu haittaavan.
Kirjoitti: tgts - tammikuu 26, 2008, 10:05:34
Kuulostaa järkeenkäyvältä, etenkin kun suojamuovin paikallaan pitävistä "korkeista" vain kaksi oli tallella, ja muovi tosiaan oli aika löysällä. Lähinnä mietin josko huohotuskanava olisi jostain syystä vähän tukossa, ja ylipaine sitten painaisi öljyä venttiilikopan tiivisteestä. Vaan luulisi tuossa vaiheessa öljyn jo tulevan mittatikun putkestakin. Näyttää siltä, että auton uskaltaisi jopa ostaa :).
Kirjoitti: japa - tammikuu 26, 2008, 15:29:15
ei tarvi kuin vähän huolimattomammin lisätä öljyä, niin sitä valuu niihin koloihin. Varsinkin jos täyttää ilman, että ottaa suojamuovia pois.
