Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: rado - tammikuu 22, 2008, 19:33:32
Otsikko: Miten säädän C5 II automaatti-ilmastoinnin lämpötila arvoa?
Kirjoitti: rado - tammikuu 22, 2008, 19:33:32
Aika kun käynnistän palautuu lämpötilat 21asteeseen :(.
Olen yrittänyt säätää ne 23, mutta tuloksetta. Joka kerta kun avain on käynyt poies virtalukosta on tuloksena 21asteinen lämpätaso :(
Miten siis 23asteeseen aina automaattisesti kun virta kytketään?
Terveisin viluitikka :)
Otsikko: Vs: Miten säädän C5 II automaatti-ilmastoinnin lämpötila arvoa?
Kirjoitti: andre - tammikuu 22, 2008, 20:00:16
Outoa.  ::)  Mulla ainakin toimii ihan niinkuin pitääkin. Kuskin puolelle säädetty 22º ja toiselle puolelle 21,5º ja automatiikka päällä. Säädöt pysyy asetetuissa arvoissa eikä vaihdu mihinkään vaikka auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois. En ymmärrä.  ???  No toivottavasti joku viisas tulee selvittämään asian.
Täältä tähän.
Kirjoitti: Tepi - tammikuu 22, 2008, 20:01:48
No ei tämäkään vastaus auta mitään, mutta pysyy tallessa. Jotain vikaavikaa varmaan siis on...
Kirjoitti: Cituning - tammikuu 22, 2008, 21:00:49
Omassa toimii myös kuten Tepillä.
Onko Radolla systeemi auto-asennossa vaiko puhallus tuulilasille? Tällöin se heittää sen aina "oletusarvoon" takaisin.
Kirjoitti: rado - tammikuu 22, 2008, 21:07:01
Lainaus käyttäjältä: Cituning - tammikuu 22, 2008, 21:00:49
Auto asennossa lähes aina autoillessa joten vastaus KYLLÄ :)
Kirjoitti: kaso70 - tammikuu 22, 2008, 21:51:12
sulla on varmaan asennettu webaston kello laite. järjestelmä hakee aina oletuksena 21 astetta,kun muisti virta katkaistaan.kellolaite laitetaan automaatti ilmastoinnin ohjain piuhan väliin.siis sullahan on varmaankin diesel tai sitten jälkiasennus webasto bensa malli.
Kirjoitti: Xanteri - tammikuu 22, 2008, 22:04:37
Mulla toimii juuri samalla lailla kuin radolla. Kysyin Veholta eikö asialle voi tehdä mitään...vastaus oli, että ei voi. Toisaalta mulle se 21 astetta on ihan sopiva, joten haittaa tuosta hommasta ei ole.
Kirjoitti: rado - tammikuu 22, 2008, 23:02:32
Lainaus käyttäjältä: kaso70 - tammikuu 22, 2008, 21:51:12
sullahan on varmaankin diesel...
Bingo! :)
Harmittaa vaan se ettei webasto ala liekistä lämmittämään kunnolla sisätiloja.
Tuskinpa yli 10asteen pakkasella edes hytin lämpötila nousee plussalle jos nyttenkin jo noin tukkosta :(
20minuutin käynnillä saa tuulilasin hikisee auki.
Miksei se kierrätä kuumempaa vettä kennon läpi vai onko siellä ilmastoinnin "hana" liian "kylmä-asennossa" ?
Kirjoitti: haki48 - tammikuu 23, 2008, 07:35:33
Webasto lämmittää ensisijaiseti moottoria. Sisätilan puhallin kytkeytyy päälle vasta kun moottorin lämpötila on saavuttanut määrätyn arvon. Vaatii ainakin parikymmentä minuuttia jotta sisätilatkin ovat lämpöisiä, mieluummin kolmekymmentä.
Kirjoitti: kimi - tammikuu 23, 2008, 08:46:16
Minulla ainakin puhallin kytkeytyy välittömästi kun webasto käynnistyy ja toimii loistavasti. Liekö eroja eri vuosimallien välillä?
Kirjoitti: OHO - tammikuu 23, 2008, 15:03:13
Webaston ohjeissa sanotaan sellasta II-koppasesta, että ennen virran sammuttamista (vai oliko moottorin) täytyy säätää automaatti-ilmastointi pois, suunnata haluttu lämmönsuuntaus ja vielä laittaa lämmöt maksimille sekä(jos akkua haluaa säästää) puhallin 1tai 2-asentoon. JA TÄMÄ HOMMA PITÄÄ TEHDÄ 1MIN ENNEN MOOTTORIN (tai virran) SAMMUTTAMISTA. Olivat ihan tehneet ohjekirjaan lisäsivun tästä asiasta. Uusissa malleissa ei ilmastoinnin asetuksia voi muutella- menevät automaattisesti automaattiasentoon ja 21-asteeseen. Voi toki ehkä olla mahdollista jollakin päivityksellä. BTW olisi mukava tietää mitä kaikkia kivoja ominaisuuksia autoonsa voi päivityksillä hankkia (vrt. automaatti mittarivalot). :P
Kirjoitti: samik - tammikuu 24, 2008, 05:16:06
Se miksi se unohtaa lämpötila asetuksen voi johtua kytkennästä, siinä saatetaan katkaista yksi johto joka aiheuttaa sen että muisti menee. Joissakin saman konsernin laitteissa on tuollaista vaivaa / ominaisuutta.
Toisaalta se mitä webasto lämmittää ensisijaisesti? Lämmin vesi kiertää yleensä ensin kabiinin kennolle ja vasta sieltä moottorille.
Kirjoitti: haki48 - tammikuu 24, 2008, 08:04:46
Kyllä, näin on. Mutta ellei Flekti ole päällä, lämmin vesi kiertää takaisin moottorille. Vasta kun lämpö on saavuttanut määrätyn aste lukeman, pitäisi flektin käynnistyä ja sitämyöten isätilojen lämmetä.
