Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: ronttimus - tammikuu 21, 2008, 14:30:39
Otsikko: C5 Kuskin penkki
Kirjoitti: ronttimus - tammikuu 21, 2008, 14:30:39
Help!
C5:n vm 2002 1.8 litrasen ksukin penkin alta lähti joku tukirauta irti. Laihdutuskuurille... sano vaimo. ??? :?
Pitänee varmaan ottaa koko penkki pois, ennenkuin pystyy tekemään mitään korjaustoimenpiteitä. Mites sen tapahtuu? Ja ettei airbag räjähtele omia aikojaan. Löytyykö apua... kiitos!
Otsikko: Vs: C5 Kuskin penkki
Kirjoitti: karri1 - huhtikuu 03, 2008, 01:59:00
Minä olen korjannu c5 citikan kuljettajan penkin kun oli mennyt rikki kuskin ylipainon takia täytyis se kestää normaalisti mutta tehty kyl löyhäksi.Muistaakseni otin ensin akun kengän varalta irti ja sen muovi lokeron pois joka on penkin alla etupuolella ja sitten irroitin penkin kiskoissa olevat ruuvit joilla se on lattiassa kiini edessä 2kpl ja takana 2kpl ja kallistin penkin taaksepäin nojaamaan takapenkkiin en irroittanut ollenkaan turvatyynyn johtoja  sieltä oli mennyt se alumiininen osa poikki jonka korjasin poraamalla sen läpi 8mm reiän ja laitoin siihen reikään pultin ja vastapuolelle nylok mutteri ja ei saa kiristää jumiin asti ja sit vaan kasaus käänteisessä järjestyksessä.On kestänyt nyt jo pari vuotta
Kirjoitti: KalleS - joulukuu 12, 2013, 17:04:36
Sama vika ... tuon korjauksen saisi tehtyä penkkiä irroittelemattakin, jos vain saisi penkin sivumuovin irti. Eli kuinka lähtee rikkomatta? Korkeudensäätökahvahan on ilmeisesti vain parilla ruuvilla kiinni?
Kirjoitti: Hujane - joulukuu 12, 2013, 18:02:06
edestäpäin on kiinni yhdellä toxilla ja oliko vielä sibvustakin,korkeuden säätö kahva kahdella pultilla läpän alta
Kirjoitti: Kaasumies - joulukuu 12, 2013, 21:03:15
Entä sähkötuolissa? Siis sivumuovin kiinnitys?
Laita vielä kuva korjauksesta jos sellasen otit.
Kirjoitti: bomag - heinäkuu 19, 2014, 14:30:46
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - joulukuu 12, 2013, 21:03:15
Sähköpenkin sivumuovi lähtee irti kun ensimmäiseksi otat penkin takaa "kangaslipareen" pois tieltä on kiinni penkin alla kuminauhalla.
Näet takana yhden torx ruuvin joka pitää sivumuovia kiinni, sen jälkeen penkin etupuolelta torx ruuvi pois on vähän hankalassa paikassa mutta kun katsot missä johdot menee etureunassa niin näet myös torx ruuvin, tämän jälkeen otat talttapää meisseilin ja penkinsäätönappuloiden jälkeen noin keskikohdassa on saman tyylinen kiinnitys kuin pyyhkijöiden kiinnitys. talttapäällä avittaen napsahtaa pois paikaltaan - ja näin on sivumuovi irti.
Niin ja jos haluat yrittää korjata penkin istuin osaa.  istuin osa lähtee irti kun kampeat muovilistat pois molemmilta sivulta sekä edestä takana on vain kapeat muovitliuskat.
Piuha irti - tämän jälkeen onkin istuin osa irti ja voi yrittää korjata jos istuimessa oleva rauta repinyt pehmusteen.
