Ensinnäkin, tiedän että vika korjaantuu hankkimalla uuden soittimen ;) Se onkin nyt hankintalistan ykkösenä.
Mutta sitten asiaan. Orkkismankasta siis kyse ja se on ruvennut nyt tökkimään todella pahasti levyjen soitossa. Tiedän, että orkkismankat ei kauheesti tykkää poltetuista levyistä, joten oletan yhden syyn "rikkoontumiseen" olevan niiden soitossa. Välillä soitin kuitenkin soittaa näitäkin levyjä moitteettomasti. Sitten soitin rupesi pätkimään myös ostettuja levyjä, ajattelin että ookoo, ei sitten kuunnella levyjä vaan pitäydytään radiossa. Nyt kuitenkin radiokin on ruvennut temppuilemaan :) Varsinkin ruuhkassa ajettaessa radio vaihtaa itsestään kanavaa tai äänenvoimakkuutta. Tätä on tapahtunut viimeisien 1,5 kuukauden aikana apauttiarallaa 4 kertaa. Eihän tuo paljon ole, mutta sitäkin häiritsevämpää.
Eniten siis kiinnostaisi onko kukaan muu koskaan törmännyt tälläiseen radio-ongelmaan? Ja muutenkin, mistä moinen johtuu?
Empä usko että se mankka poltetuista levyistä sinänsä "hajoaa".
Ainoa mahdollisuus on että sisälle pääsee likaa levyjen mukana ja tästä pätkiminen kun lukupää on likainen
totaaliseen soittimen hajoamiseen taas sitten voi olla monia syitä, kuten valmistuksessa käytettyjen komponenttien laatu jne.
Jos muuten tarttet orkkismankkaa voin myydä sellaisen (vaatii koodauksen sun autolle)
mutta itse hankkisin ihan oikean soittimen.
CD soittimien hajoaminen CD-R levyjen soittamisesta on osin urbaania legendaa, mutta teoreettinenkin pohja asialle löytyy. Asiaan on perehdytty ainakin ammattilais (DJ) puolella ja pelikonsoleiden yhteydessä.
TEORIAA: Jos CD-R levy on heikkolaatuinen, tai huonosti poltettu (=huono asema, liian suuri nopeus jne) ja/tai käytetyllä soittimella (tai muulla lukevalla asemalla) on vaikeuksia lukea levyä, joutuu laserin fokusointimekaniikka tekemään "enemmän töitä". Pahimmassa tapauksessa fokusointi "pumppaa" koko ajan edestakaisin, joka tietysti on kuluttaavaa toimintaa.
Citikoissa on ainakin jossain vaiheessa ollut VDO:n mankkoja, ja ovat luultavimmin aika halpaa skeidaa. Auto on suht likainen ja pölyinen ympäristö, joten muutamassa vuodessa halpismankka voi kovalla käytöllä hyvinkin tulla tiensä päähän -- käytön määrä tietysti vaikuttaa.
CD-R levyjen poltosta: Käytä laadukkaita levyjä, esimerkiksi Verbatim Azo+ levyjä - nämä levyt ovat yleensä erittäin yhteensopivia sekä soittimien, että kirjoittavien asemien kanssa. Ei kannata polttaa levyn sallittua maksiminopeutta, mutta myös liian hidas poltto (1-4x) voi olla polttojäljen kannalta haitallista. Omassa käytössä 8-12x nopeudet ovat musiikille olleet OK.
Okei, no toi olikin sitten mulle uutta ettei se ehkä olekaan poltettujen levyjen vika :D No mutta, oli miten oli, rikki se silti o ku ei soita levyjä kunnolla.
Toi mun orkkismankka ainakin näyttäis olevan Clarion, tai niin siinä ainakin lukee. En tarvii enää toista samanmoista vekotinta vaan tilasin ihan "kunnon" mankan :)
Itseasiassa taitaa olla Clarionin soitin blaupunktin etupaneelilla.
"Laatumerkki" Sony teki samat temput,ei lue levyä,herjaa virhettä ja työntää levyn ulos,syy ilmeisesti sama,haluaa taistella piratismia vastaan >:(
Irti,auki ja ihmettelyä,ei likaa tai muuta mutta laserpää keskellä liikealuettaan,työnsin sen laitaan,kasaan,paikalleen ja toimii taas ??? ???
Anteeksi hieman aiheella ratsastaen...
Pystyykö orkkislaitteen ohjelmoimaan siten, ettei se :P :n Ice Alert -varoitus vilkkuisi alvariinsa näillä säillä, vaan saisi pysyvän kellonäytön???
Lainaus käyttäjältä: xrissane - tammikuu 17, 2008, 09:28:45
Pystyy, poista repsikan peilistä lämpötila-anturi, tai tee anturin johdolle kytkin. lpt-anturin liittimen löydät ovipahvin takaa ovesta.
Thanks again, pal :)
tosin toim, huom. sit ei toimi lämpömittarikaan.
Naturally :)
