Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: rmeller - joulukuu 03, 2007, 21:38:40
Otsikko: miten C5:n etupuskuri irroitetaan webaston huoltoa varten?
Kirjoitti: rmeller - joulukuu 03, 2007, 21:38:40
Eli C5 -01, webaston kiertovesipumppu taitanee olla finaalissa. Huoltoon jonoa jouluun asti ja kun yhteen korjaamoon olen tykästynyt en muualle haluaisi viedä. Mutta jos pakkasia tulee niin pakko kai kun lohkolämmitintä tai lämmintä tallia ei ole.
Minkähänlainen operaatio tuo webaston kiertovesipumpun vaihto olisi itse tehtynä? Eli puskuri kai pitää irroittaa, kannattaako yrittääkään kylmässä tallissa tasaisella lattialla?
Rami
Otsikko: Vs: miten etupuskuri irroitetaan webaston huoltoa varten?
Kirjoitti: cxtuning - joulukuu 03, 2007, 23:04:50
mistäs niin päättelet että  kiertovesipumppu on finaalissa??
Kirjoitti: rmeller - joulukuu 03, 2007, 23:17:33
Lainaus käyttäjältä: cxtuning - joulukuu 03, 2007, 23:04:50
Copypastetan aiemmasta viestistäni tänne samalle palstalle:
Webasto toimii oikein hyvin silloin kun automatiikka laittaa sen päälle auton käynnistyksen yhteydessä mutta useasti kun koitat käyttää sitä kauko-ohjauksella tai kellolla käy seuraavaa: noin 5 minuuttia (tai alle) webaston käynnistyksestä konepellin alta kuuluu paukahtelua, jos istut auton sisällä kolinan tuntee melkeinpä jaloissa, vähän tämän jälkeen joskus olen ollut kuulevani lurinaakin aivan kuin ilmaa kiertäisi letkuissa. Webasto sammuu mutta puhallus sisälle jää päälle. Webasto ei käynnisty enää itsestään tämän jälkeen mutta kaukosäätimellä tai kellosta uudelleen startattuna (ensin sammutus tietty) käynnistyy ja lämmittää auton kuten kuuluukin.
Itse olen päätellyt että webaston pumppu ei pelaa ja näin ollen nesteet kiehahtavat? Kiehahdus liikauttaa vesipumppua / lämmittää sitä sen verran että uudelleen yrittäessä rupeli lähtee liikkumaan ja webasto pelaa suunnitellusti.
Saabbiklubin sivuilla sain vastauksen että juuri tämmöiset oireet olivat johtuneet finaaliin menneistä pumpun hiilistä ja siltä tämä minusta myös tuntuu.
Rami
