Öh, hokasin että kissa pitäisi katsastaa parin viikon sisällä ja sumuvalot toimivat vain satunnaisesti. Onko jollain kokemusperäistä tietoa, että tarviiko niiden toimia katsastuksessa? Tiedän että korjauskehotus tulee mutta tuleeko hylky? Korjaushommat jättäisin mieluusti odottamaan kevätaurinkoa... :)
Jos muuta vikaa ei löydy niin pitäisi tuon läpi mennä.
Nyt kannattaa kuitenkin huomioida että jos siitä kirjoitetaan huomautus niin se tulostuu rekisteriotteeseen (joka siis tulostetaan nykyisin aina uusiksi katsastuksen yhteydessä) ja on sitten siellä kiusana seuraavan vuoden.
Jos niitä ei ole peitetty suojalevyllä on toimittava.
Joskus jotain ajopeliä katsastaessa tulin kysyneeksi että miten lisättyjen varusteiden toiminta vaikuttaa katsastustulokseen. Tällöin sain mielestäni varsin tyhjentävän vastauksen, kaikkien autossa olevien varusteiden tulee toimia. Kysymys koski silloin lähinnä käyttökulkimeeni tällättyä peruutusvaloa (juuei vuoden -74 rättärissä sellaista(kaan) vakiona ole)...
Ja niin, sumuvalojen "käytöstäpoistoon" ei riitä polttimoiden ja piuhojen poisrepiminen, valot pitää joko peittää kuten edellisessä viestissä mainitaan tai sitten kokonaan poistaa.
Ilmastointiteippi katsastuksen ajaksi sumuvalojen päälle, niin eivät ainakaan aiheuta ongelmia.
Alumiiniteippi on tyylikkäämpi vaihtoehto.
Alkuperäiset sumuvalot ovat vähän niin ja näin. Harvoin niistä edes sanotaan mitään kun niitä on aika vaikea siististi poistaakaan. Audin sumareista kysyttiin kerran neljän vuoden aikana ja silloinkin riitti, kun sanoin, että eivät toimi, koska pohjat ovat sulaneet.
Lainaus käyttäjältä: erkki - joulukuu 03, 2007, 15:25:38
No tästäkin ollaan eri mieltä eri paikoissa. Entisessä 16V Bexissä kun oli lasit halki niin katsastusinssi sanoi että ota polttimot pois ja pihat poikki niin ei siinä sitten mitään. Ei tarvinnut muuttaa ulkonäköä toimimattomuuden takia. Tämä oli siis A-katsastuksen yksi versio muutama vuosi sitten.
Ei ne noihin turhuuksiin paljoa puutuu,kaverin Xantiassa on toisen sumarin heijastin täysin hylkäyskunnossa ja vettä puolillaan,tosin toimii,2 kertaa on jo läpi moisella mennyt,tosin pienen narinan kera.
Kuten yllä on todettukin, käytäntö tuntuu vaihtelevan jopa samalla katsastuasemalla kuun ja auringon asennosta riippuen, sitroënhenkisesti.
Olen saanut huomatuksia mm. BX 16V alkuperäissumareista, vaikka olen ne peittänyt, käskettiin panna päälle ja kun valonkajoa ei toisesta tullut peitteen läpi niin kirjoitettiin otteeseen huomautus toimimattomasta valosta. Välillä taas ei ole edes pyydetty laittaa päälle.
Joskus takavuosina onnistuin saamaan huomatuksen jopa valoista joita ei ole. Poistin siis valot ennen katsastukseen menoa mutta jätin ilmeisen provokatiivisesti johdonpäät esille roikkumaan puskurin päälle, otteeseen tuli merkintä "katsastettu ilman apuvaloja". Mutta se oli niitä aikoja jolloin ote aina "hukkui" sopivasti kun siihen joku viranomainen yritti asiattomuuksia kirjoittaa.
Kaksi viikkoa sitten Herttoniemessä tuli maininta kosteudesta umpiossa tarkastuskuittiin, mutta uuteen rekisteriotteeseen ei mainintaa aiheesta. No ei muuta kuin motonetistä uusi umpio ja vaihtaen. Ei valolla tosin juuri mitään tee, mutta on kiva kun kaikki toimii.
Arvatkaas miten kävi? No en malta olla kertomatta.
Ne sumarit alkoivat yks'kaks toimimaan, eikä katsastaja löytänyt Xantiasta mitään muutakaan huomautettavaa :) Ihan tyhjän paperin antoi. Kysyin vielä erikseen, että eikö mitään sanomista ole, "eipä tuossa mitään, sehän on hyvässä kunnossa". 224 tkm eikä kissa ei ole pettänyt koskaan!
Lainaus käyttäjältä: Bordeaux - joulukuu 04, 2007, 20:14:21
"Esson baarissa" kertovat tuon useimmiten johtuvan kuskinpuolen etupyörän lähettyviltä löytyvästä liittimestä, jonka kautta sähkö etusumareille menee. Meillä (vasta 260 Mm ajettu) toimivat vielä kyllä ihan hienosti. *kopkop*
Lainaus käyttäjältä: laakeri - joulukuu 10, 2007, 19:47:02
"Esson baarissa" kertovat tuon useimmiten johtuvan ...
Mä olen kuullut ihan samanlaista juttua #Sitruuna:n baarissa? Mistäs ne jutut essolle on kulkeutuneet :P
LainaaMä olen kuullut ihan samanlaista juttua #Sitruuna:n baarissa? Mistäs ne jutut essolle on kulkeutuneet Tongue
Esson paari on ollut pystyssä paljon pidempään kuin Sitruuna 8)
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - joulukuu 11, 2007, 09:39:02
Essot on kohta mennyttä,samalla häviää iso määrä autoteknistä asiantuntemusta :P
http://veijonesso.vuodatus.net/blog/502577 (http://veijonesso.vuodatus.net/blog/502577)
