Apua! Xantia breakin -99 oikeanpuoleinen takaturvavyö on täysin jumissa. Se on kai tullut loppuun asti ulos ja sitten imaissut vyötä osittain kaksinkerroin siihen hahloon ja nyt ei sitten liiku ei eteen ei taakse. Miten sen saa oikaistua? En saa edes sitä kehystä siitä irti, kauheat naarmut vaan tulee jos yrittää. Aivan kuin se olisi yhtenäistä muovia sen koko pystypilarin kanssa. En myöskään saanut vyötä oikaistua vaikka meisselin kanssa yritin tuhertaa. Nythän se on käytännössä neljän hengen auto kun ei siinä paikalla sais istua kun ei vyö toimi.. auttakaa jos suinkin osaatte.
Sorry ,en osaa auttaa.
Olen omastani huomannut vähän samantyyppistä ilmiötä ja tullut tulokseen ,etten tee mitään vaurioita vaan vien sen sovinnolla johonkin korjaamoon jossa uskoakseni se tulee melko halvalla kuntoon.
Tämä on vain usko ja toivo.
Edit : Tämä lienee myös katsastajan listalla, joten sen on oltava kunnossa.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Korjasin 98 Xantia farmarin vasemman takaturvavyön, joka oli taittunut ohjurin kohdalta. Minulla ei ollut loppuun kelattuna.
Avaa pystypilarin muovi yläreunasta ja vedä pois paikaltaan. Siinä tulee sopivaa rako, josta pystyy korjamaan turvavyön vian. Tarkista onko metallisen ohjurin ruuvi liian kireä tai muuten jumissa.
Turvavyölle suihkutin silikoonispraytä, jonka jälkeen turvavyö on kelannut hyvin.
Joillekin kyseinen tuote on kirosana mutta käsittelyn jälkeen turvavyöt pelaa tosi hyvin.
Pilarin muovi loksahtaa paikalleen kevysti lyömällä. Lopuksi aseta reunakumi muovin päälle.
Kiitos ,pitääpä kokeilla.
Satunipas vasta nyt tajuamaan, että ei katsastuksessa kyllä turvavöiden toimivuutta tarkastettu ainakaan minulla. Ei kokeillut edes etupenkin vyötä ja ajeli testilenkinkin ilman vyötä.
Heippa!
Meillä kävi siinä mielessä penteleen huono tuuri, että turvavyöt katsastuksessa paitsi tarkastettiin, niin takapenkin keskimmäinen turvavyö osoittautui jumittuneeksi - itse emme olleet asiaa edes huomanneet. Syynä jumittumiseen lienee juurikin vain vyön kelautuminen sisään kaksinkerroin jostain kohtaa.
Kyseessä -97 Xantia Break. Olisiko mitään vinkkejä, miten sinne penkin sisään oikein pääsisi tuota vyötä ronklaamaan? Noin äkkiseltään tuoreina autonomistajina emme mitään keinoa keksineet. Kiitos etukäteen!
mulla tunnustaa tuo kuskin penkin turvavyö lukitus välillä "hirttelevän" eli usemmasti saa painella ja vemputtaa välillä-
että pääsee vyöstä irti,., ???
Käsittelin tänään tuon lukitus jutun teflon spraylla ja taitaa auttaa jopas... :)
Heijop,
Vielä kerran pitää kysellä, josko jollakulla olisi nokkelia ideoita miten lähestyä tuota Xantun takapenkin jumittunutta keskimmäistä turvavyötä? Tänään täytyy tuo ratkaista omin keinoin tai sitten lähtee pakon edessä ammattimiehille ränklättäväksi, notta ehdimme katsastuksesta läpi määräajan puitteissa.
