Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: puni - marraskuu 08, 2007, 13:07:16
Otsikko: Xsara - "jarrupoljin" suhisee
Kirjoitti: puni - marraskuu 08, 2007, 13:07:16
Seuraava mielenkiintoinen ongelma on alkanut vaivaamaan Xsara-raukkaa:
Jarrupoljinta nostettaessa jarrutuksen jälkeen jää polkimen luota kuulumaan voimakas suhina. Suhinan sai vielä jokin aika sitten loppumaan painamalla jarrua todella varovasti, mutta nyt tämäkään ei tunnu enää auttavan vaan pieni suhina jää aina kuulumaan. Jarrut pitävät hyvin eikä auton muussakaan käytöksessä ole ollut muutoksia. Mikähän tuolla vuotaa?
Auto on -02 Xsara HDI.
--puni
Otsikko: Vs: Xsara - "jarrupoljin" suhisee
Kirjoitti: Aapo - marraskuu 08, 2007, 14:48:24
Todennäköisimmin polkimelta tehostimeen menevän tangon tiiviste vuotaa. Yleensä ei saa osia erikseen.
Kirjoitti: puni - marraskuu 08, 2007, 21:18:31
Lainaus käyttäjältä: Aapo - marraskuu 08, 2007, 14:48:24
Eli tässä menisi vaihtoon jarrutehostin? Kuulostaa tyyriiltä... ??? Mahtaako korjaus onnistua "parkkipaikkahommana"?
--puni
Kirjoitti: Aapo - marraskuu 09, 2007, 08:55:18
Tutki nyt asia enste. Taskulamppu käteen ja pää jalkatilaan. Katselemalla, kuuntelemalla ja koskettelemalla löytyy varmaan suhinapaikka. Kait sen tehostimen parkkipaikallakin vaihtaa, riippuu mm. siitä, kuinka ahtaassa paikassa se on konehuoneen puolella. Jalkatilassa joutunee avaamaan pari ruuvia/mutteria ja sokkaa.
Kirjoitti: puni - marraskuu 11, 2007, 20:27:44
Tämä päättyi vallanmainiosti, suhina päättyi itsestään pe-aamuna eikä ole sen jälkeen kuulunut  :)
Kiitos avusta, hyödyllisiä vinkkejä jos vaiva palaa.
Kirjoitti: keijokos - huhtikuu 08, 2008, 13:23:31
Itsellä sama ongelma mutta myös poljin kova kun painaa äkkiä. Jos höyhentää kevyesti tulee tehostin mukaan pienellä viiveellä.
Kirjoitti: keijokos - huhtikuu 29, 2008, 12:10:38
tehostin oli rikki vaihdettiin Luopioisissa (Kolari-Special) hinta töineen 185€, samalla palautui tehot? Ilmeisesti tehostimen imuvuoto söi alipainetta turbolta
Kirjoitti: heijani - huhtikuu 06, 2012, 18:31:49
Ilmeni 02-mallisessa Xsarassa vastaava jarrupolkimen tienoilta tuleva suhina. Käsittäkseni suhina tulee siitä kalvosta. Onko ainoa vaihtoehto vaihtaa uusi jarrutehostin. Jos ja kun täytyy ostaa uusi, niin mistä olette löytäneet edukkaasti? Onko jollain tietoa varaosanumerosta, jonka perusteella näkisi sopivuuden. Auto 2-litrainen bensa.
Suhina loppuu kun jarrupoljinta hipaisee ja jarrut toimivat normaalisti. Ollaan juuri pääsiäisreissulla tuolla, niin kait tuolla uskaltaa ajella edelleen... Ennen kuin saa korjattua.
