Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: kemppi66 - lokakuu 28, 2007, 16:57:11
Otsikko: Xantia, lisävalojen asennus
Kirjoitti: kemppi66 - lokakuu 28, 2007, 16:57:11
           Miten olette asentaneet xantiaan lisäpitkät?Onko jossain myytävänä esim. jonkinlaisia kiinnitys telineitä vaiko kylmästi poraamaan puskuriin reikiä....
Otsikko: Vs: Xantia, lisävalojen asennus
Kirjoitti: Gusse - lokakuu 28, 2007, 18:53:16
Biltemassa on myynnissä rekisterikilven taakse tulevaa lisävalojen kiinnityslevyä. Löytyy varmaan muistakin liikkeistä.
Kirjoitti: Xari - lokakuu 28, 2007, 22:31:50
Yksi konsti on käyttää gyprok-ruuveja,tosin Xantian etupuskuriin ei ole tullut mitään kiinniteltyä mut ainakin takapuskurin sisällä on eräänlainen muovilokerikkorakenne jonka läpi on paha pultteja laittaa,läpihän ne tosin saa mut ei tiukkaan kun kennosto joustaa.
Gyprok-ruuvien kanssa ei tarvitse ihmetellä miten sen vastamutterin saa sinne puskurin sisälle ;)
Hellalla oli ainakin ennen ihan vastaaviin ruuveihin perustuva kiinnityssarja muovipuskureille,vähän tyylikkäämpi kuin joku omatekemä mut sen hinnalla olisi saanut rautakaupasta monta kiloa gyprok-ruuveja :-\
Noita kilven alla tulevia telineitä löytyy varmaan joka liikkeestä.
Kirjoitti: berlingo citikka - lokakuu 29, 2007, 06:04:44
Lainaus käyttäjältä: Gusse - lokakuu 28, 2007, 18:53:16
Ei ole ainakaan vielä tähän päivään mennessä muualta silmiin osuna ... :)
Tuota bilteman juttua voi vielä sitten parantaa eli jos mielestään jää matalalle lisälamput niin tekee korotukset levyyn.
Kirjoitti: PicassoHDI - lokakuu 29, 2007, 08:44:05
Tuolta löytyy... http://www.ostokset.fi/pl/252/   http://www.ostokset.fi/pl/1453/
Kirjoitti: MStr - marraskuu 03, 2007, 18:59:01
...täällä päin ainakin löytyy myös monesta perinteisestä Varaosaliikkeestä ja jopa Maxin auto-osastolta.
Tuolla saa kyllä varsin kätevästi siistin asennuksen lisävaloille.
PS. Voiko uudempiinkin autoihin ihan huoletta porailla vaikkapa kys. telineitä kiinni?
Vai onko puskurin sisällä jotain mitä pitäisi varoa?
Kirjoitti: japa - marraskuu 03, 2007, 19:04:19
Kannattaa varmistaa tausta. Ainakin xsarassa menee lampunpesureiden letku juuri siltä kohtaa, kun kiinnikkeen ruuvit tulevat. Eli ei kannata kovin pitkillä ruuveilla kiinnittää.
