Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: TeeKoo - lokakuu 18, 2007, 20:34:16
Otsikko: C5 vm -02 CD-soitin
Kirjoitti: TeeKoo - lokakuu 18, 2007, 20:34:16
Osanneeko  tuo soittaa MP3:ia?
En viittis turhaan lättyä polttaa kokeilua varten.
Vuonna 2002 ei MP3 ollut vielä kovin yleinen.
Otsikko: Vs: C5 vm -02 CD-soitin
Kirjoitti: Papitsi - lokakuu 18, 2007, 23:09:19
Itsellä on -03 C5 ja se ei ainakaan osaa soittaa MP3:sia joten ei varmaan sullakaan soita.
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - lokakuu 19, 2007, 00:32:18
Ei osaa- nytkin se alkaa olla vasta lisävarustelistoilla ylellisyytenä tuo mp3...
Kirjoitti: TeeKoo - lokakuu 19, 2007, 08:50:47
Niinpä niin.
Ei kun MP3-soiitinta ostamaan tai sitten pitää tehdä  kasa audio-CD:itä.
Kirjoitti: C5 Shadow - lokakuu 19, 2007, 09:09:38
riippuu soittimesta. On niitä kyvykkäitä soittimia ollut jo -02..... jopa C5 malleissa
Kirjoitti: andre - lokakuu 19, 2007, 09:13:57
Niin ja ainakin mun C5 II osaa soittaa mp3:a. Tiedä sitten vaikka kaikissa facelift -malleissa olisikin jo tuo älykkäämpi soitin.
Kirjoitti: C5 Shadow - lokakuu 19, 2007, 09:15:17
LainaaTiedä sitten vaikka kaikissa facelift -malleissa olisikin jo tuo älykkäämpi soitin.
Ei valitettavasti ole.... :P
Kirjoitti: andre - lokakuu 19, 2007, 09:16:36
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - lokakuu 19, 2007, 09:15:17
Eli se on sitten vaan rasti ruutuun varustelistalta autoa tilattaessa.
Kirjoitti: TeeKoo - lokakuu 19, 2007, 11:19:57
kai mun sitten pitää vaan polttaa klätty ja kokeilla.
Kirjoitti: Papitsi - lokakuu 19, 2007, 12:05:50
Polttele uudelleenpoltettavalle levylle, ne ainakin toimivat.
Kirjoitti: Papitsi - marraskuu 03, 2007, 14:40:57
Vois kysyä tämän topicin alle sellaisen kysymyksen, että mahtaako näissä soittimissa olla rca-lähdöt? Ajatuksissa olisi laittaa vahvistin ja paremmat kaiuttimet alkuperäisten sijaan mutta ei viitsisi vaihtaa soitinta..
Kirjoitti: Cactus - marraskuu 03, 2007, 17:21:18
Lainaus käyttäjältä: Papitsi - marraskuu 03, 2007, 14:40:57
Ei ainakaan -03 mallin C5:ssa ollut rca-lähtöjä soittimessa. Meinasin jo vaihtaa eteen erillissarjan, kun vakiosoittimella soitettaessa ääni säröytyi (ei tarvinnut edes huudattaa, vaan suht normi volyymilla). Vaihdoin kuitenkin ensin soittimen ja johan alkoi kuulostaa paremmalta. Ääni ei säröydy enää ollenkaan ja muutenkin vakiokaiuttimet kuulostaa ihan ookoolta. Eli ensin vaan soitinta vaihtoon, alkuperäisellä erillissarjallakin pärjää sitten :)
Kirjoitti: Papitsi - marraskuu 22, 2007, 14:29:44
Mahtaakos muuten C5:sen etukaiuttimen paikalle sopia 6,5" elementit? Vai onkohan siellä jo valmiiksi sen kokoiset? Tarkoituksen  olisi vaihtaa erillisarja eteen ja uusi soitin niin tietäisi vähän minkä kokoisia olisi hankkimassa..
Kirjoitti: andre - marraskuu 22, 2007, 15:01:43
Lainaus käyttäjältä: Papitsi - marraskuu 22, 2007, 14:29:44
Max 172 mm näyttää sopivan paikalle, ja syvyys 74 mm. ja kojelaudan päälle 42mm, syvyys 55 mm.
Näin siis täällä: http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
Kirjoitti: Papitsi - marraskuu 22, 2007, 17:47:52
Kiitos tiedoista ja loistavasta linkistä!! :)
Kirjoitti: Papitsi - marraskuu 26, 2007, 10:48:37
Onkos kukaan asennellut C5:seen sen vertaa hifejä, että olisi laittanut vahvistimen? Mahtaakohan vahvistimelle saada miten helposti vedettyä virrat konehuoneesta? Tyhjiä läpivientejä tulipellissä vai mistäs saisi helpoiten virrat vedettyä? Varmaankin pitäisi saada n.35mmq kaapeli vetästyä pitkin autoa. Onkos muuten mitään muuta mitä tulisi ottaa huomioon sisustaa purettaessa johtojen vetämistä varten? Neuvoja kokeneet :-\
Kirjoitti: PicassoHDI - marraskuu 26, 2007, 10:58:45
Eikös sellainen tupakinsyt. mallinen FM-lähetin olisi ihan passeli tuohon hommaan. Sellainen jossa on muisti ja usb liitäntä. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9133
Kirjoitti: Papitsi - marraskuu 26, 2007, 12:12:32
Nuohan nyt ovat vihonviimeisiä härpättimiä mitä autooni laittaisin :)
Tarkoituksena on laittaa autoon laadukas dsp-soitin, kunnollinen erillissarja eteen, vahvistin ja subbari hieman tukevoittamaan alarekisterin soundia. Alkaa korvia jo kutkutella siihen malliin että pitää saada paremmat kaikatttimet noiden alkuperäisten räpsyjen tilalle ja siten nautintoa musiikin kuunteluun :)
Ei ole vain koskaan tullut räpellettyä näiden uusien autojen kanssa ja hieman arvelluttaa kaikki airbagit yms.  :-\
Kirjoitti: Cituning - marraskuu 26, 2007, 17:32:20
Virtakaapelin saa vedettyä sisätiloihin, ottamalla vasemman taaemman sisälokarin pois, löytyy valmis läpivientikumi kojelaudan taakse, sieltähän se onkin sitten ihan peruskauraa vedellä takakonttiin, kynnyslistamuovit vain veks. Kuviakin olisi mutku tuo unk on kuollut vielä tällä hetkellä.
Kirjoitti: Papitsi - marraskuu 26, 2007, 22:41:07
Kiitos tiedoista!! Pistele niitä kuviakin, jos saat joskus laitettua :)
Kirjoitti: Papitsi - joulukuu 17, 2007, 23:35:24
Onkos muuten nuot suojaritilät kaiuttimille ovissa ja diskanteille kojelaudalla millä kiinni. Lähteekö vain ruuvarilla kampeamalla?
Kirjoitti: andre - joulukuu 18, 2007, 07:47:04
Lainaus käyttäjältä: Papitsi - joulukuu 17, 2007, 23:35:24
Pientä ruuvaria väliin niin kyllä pitäis irrota varovasti vääntämällä.
