Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Laturi - lokakuu 16, 2007, 20:49:22
Otsikko: BX:n alapallonivel
Kirjoitti: Laturi - lokakuu 16, 2007, 20:49:22
Minkälainen alapallonivel BX:ssä on? Ystävällä on kyseinen auto ja kyseli kuinka tuo vaihdettaisiin, mutta itselläni ei ole mitään hajua muista autoista kuin pösöistä. Eli millä tävalla tuo alapallonivel on kiinni. Onko se prässättynä alatukivarressa, vai erillinen karhunkäpälä, vai kierteellä navan rungossa?
EDIT: Motonetistä löyty että näyttää olevan sama pallonivel kuin 405.
Otsikko: Vs: BX:n alapallonivel
Kirjoitti: japa - lokakuu 17, 2007, 10:03:09
Kannattaa käyttää hakua, niin löytyy ohjeita vaihtoon. Tarvii erikoistyökalun joka tapauksessa, joten ei niin helppo juttu kuin luulisi.
Kirjoitti: Rosberg - lokakuu 17, 2007, 11:47:43
Kierre sydemillähän se on kiinni.Ensin on naputeltava nivelen sivusta "lukitus" taltalla auki. Suosittelen koko navan irroitusta ,jonka jälkeen viet sen korjaamoon jolta löytyy tuo erikoistyökalu. Itselläni homma maksoi 17€ kun vein irtonavan pajalle.Uusi nivel oli Pösön nivel.
