Moro ! Sain juuri alleni 99 vuoden farkun (ensimmäinen oma Xantia , jipii) ja sen keskikonsolissa (jossa ilmastoinnin säätimet yms. ovat) olevat taustavalot ei pala ollenkaan. Pimeällä vaikea nähdä mitä säätää. Mahtaisiko jollain olla tietoa mistä lähden konsolia purkamaan ? Yleensä tulee purettua liikaa ja sitten onkin soppa valmis. Kiitos avustanne: Terveisin: Tuomas
Tässä rinnakkaisfoorumilta lainattu viestiketju, josta saattaa olla apua:
http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=65560&LastModified=4675549852435202382&all_topics=1
Irroita radio ja sen kehys. Järjestys taitaa määräytyä sen mukaan onko autossa alkuperäinen vai tarvikeradio. Tarvikeradion tapauksessa irroita lämppärin säätimien kehys vielä erikseen, ruuveja on ainakin alareunassa ja muistaakseni myös yläreunassa.
Nyt kun radio ja kehykset ovat poissa tieltä, avaa lämppärin säätimien päällä näkyvä musta muovikansi. Lamppujen pidike on siinä kohtaa mihin tulee johto. Irroita pidike (liikkuu kohti auton keulaa), ja nyt voit uusia lamput (2kpl).
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 27, 2007, 20:10:41
Kiitos Xanteri ja KariM nyt saa viikonloppuna vaihtaa lamppuja turvallisin mielin.
Jos konsolissa on liukusäätimiä, niiden valaistus on hoidettu kirkkaalla akryyli "prismalla" ja säätimien liukuaukot on suljettu silikoni verholla, ne pysyy kasauksen ajan paikallaan vaseliinilla tai muulla paksulla rasvalla.
nimim. meinas palaa käämi
Hmm... Pitäisikö vivuissakin näkyä valoa? Nyt ne ovat kyllä varsin pimeät, vaikka uusinkin taanoin paneelin taustavalopolttimot.
Lainaus käyttäjältä: KariM - lokakuu 05, 2007, 18:13:19
Nyt en aivan satavarmaan muista oliko nappulan päässä oleva viiva valaistu, mutta liukusäätimen säätöalueen valaisua itse tarkoitin.
Ei se nuppi valaistu ole.
Lainaus käyttäjältä: jd69dj - lokakuu 08, 2007, 11:23:07
Kyllä siihenkin tulee valo jos kaikki polttimot ovat ehyet.
Miten mahtaa otsikon mukainen homma tapahtua? Autohan on 93 vuosimallin xantia..
ei toiminut tuo linkki enää oli että on suljettu serveri, pitää kohta lähtä kokeilemaan tuota radion irroitusta
polttimoina on varmasti tuolla se tavallinen 5watin lasikanta..
Lainaus käyttäjältä: taksari - lokakuu 11, 2009, 12:19:01
Löytyy toisesta aiheesta täältä:
http://citroen-foorumi.com/index.php?PHPSESSID=9522dc5ef810f206974076954175bc09&topic=6772.0
Lamput ovat pieniä muovikantaisia, 2 kpl kai 1,5 wattia.
Eiköhän ne lasikantaisia ole. Ovat vaan sellaisessa muovisessa pidikkeessä, jota ei kannata heittää pois vanhan polttimon mukana ;D
Lainaus käyttäjältä: limon - lokakuu 11, 2009, 14:16:57
Ei vaan lamppu on prässätty muovikantaan niin että sitä ei saa
rikkomatta pois kannasta. Niitäkin on vielä kahdenlaisia, pitkä ja
lyhyt. Lämppärin säätimiin menee juuri "lyhyt muovikanta".
pitääpä huomenna jatkaa harjoitusta. otin jo soittimen ja kehyksen irti. Tarviiko sitä itse lämmönsäädin hässäkkää ottaa irti vai mahtuuko ne poltttimot vaihtamaan siitä päältä?
Jos edelleen on kyse niistä lämppärin säätimien valoista, täytyy lämppäripaneeli irroittaa, siellä on akryyli"prisma" joka valon hajoittaa säätöalueelle ja säädinvivut tulevat läpi silikoni verhosta jotka on varsin kettumaiset takaisin aseteltavat.
Kun verhon koloon sipaisee sitkeää vaseliinia, verholäpyskän saattaa saada kieli keskellä suuta tai muuta pysymään paikallaan juuri ja juuri niin kauan, että paneelin saa takaisin.
Omat kokemukset -95 mallista.
Lainaus käyttäjältä: taksari - lokakuu 11, 2009, 20:38:07
Minä tein niin kuin tuossa ylläolevassa linkissä. Irrotin lämmönsäätimen
ruuvit ja vedin säädinkoteloa ulospäin niin paljon kuin se suosiolla
tulee. Sen jälkeen yläkannen saa auki, se on kiinni muovikynsillä
jotka ovat kotelon sivuilla, ks. linkin kuvat.
Noista säädinkoteloista voi olla myös erilaisia malleja, intiaanin
kärsivällisyyttä se lampunvaihto vaatii :)
no niin nyt on polttimot vaihdettu, pitipä olla melko intiaani et sai polttimot vaihdettua..xantia on tänään katsastettu ja ilman huomatuksia meni läpi...:)
