Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: ExXm - syyskuu 26, 2007, 20:36:16
Otsikko: Xsara - 14" vanteet ?
Kirjoitti: ExXm - syyskuu 26, 2007, 20:36:16
Hei,
olisiko kellään tietoa että sattuisiko 02-saaraan sopimaan esim -96 406:n vanteet (kaverilla olis yhdet ylimääräiset)? Pitäis ostaa uudet talvirenkaat ja tekisi kyllä mieleni vaihtaa noi 15" 55-sarjalaiset 14 tuumaisiin. Ajo-ominaisuudet (melu/suuntavakavuus) paranisi varmasti ja renkaatkin olisi halvemmat.
Otsikko: Vs: Xsara - 14" vanteet ?
Kirjoitti: Xari - syyskuu 26, 2007, 21:56:13
Saattaa sopia mut kannattaako 14 tuumaisia laittaa ???
Vannekirja antaa uudempaan Xsaraan 6 X 15 ja vanhempaan 5,5 X 14 molemmissa ET 18 ja keskireikä 65mm,kirja ei kyllä kerro onko tuossa uudemmassa isompia jarruja tai muuta mut sovittamallahan se selviää.
406:ssa on molempia kokoja,kaikissa ET 18 ja keskireikä 65mm
Kirjoitti: japa - syyskuu 27, 2007, 09:58:40
Jarruistahan se tosiaan jää kiinni, jos jää, mutta ei tässä tapauksessa. Tai no..tarkista, että autosi löytyy ao. listalta tai mittaa jarrulevyn halkaisija sillä tuo 266mm on suurin, joka vielä mahtuu 14" vanteen sisään. Aluvanteilla sovitus on tosin senverran nafti, että minun piti Rialin 14" aluvanteissa tasapainottaa vanteet uudelleen niin, että painot tulivat ulkolaidoille (kuten peltivanteissa). Peltivanteissa tilaa on enemmän. Ao. listan mukaan faceliftissä on hieman paksummat jarrulevyt, mutta saman kokoiset kuin alkuperäisissä Xsaroissa. VTS:ssä on ilm. suuremmat jarrut.
Alla lista psa:n malleista, joissa on 266mm jarrut. En vastaa listan oikeellisuudesta ;D
4 stud vented front pair 266mm x 22mm
Citroen Berlingo 1.6 16v 1580cc 01 ->
Citroen Berlingo 1.8 1761cc 01 ->
Citroen Berlingo 1.8 4WD 1761cc 01 ->
Citroen Berlingo 1.8 Diesel 1769cc 01 ->
Citroen Berlingo 1.9 Diesel 1905cc 01 ->
Citroen Berlingo 1.9 Diesel 4WD 1905cc 01 ->
Citroen Berlingo 1.9 Turbo Diesel 1905cc 01 ->
Citroen Berlingo 2.0 Turbo Diesel HDi 1997cc 01 ->
Citroen C2 GT 1.6 1587cc 03 ->
Citroen C2 VTR 1.6 1587cc 03 ->
Citroen C3 1.4 16v 1360cc 04 ->
Citroen C3 1.4 Turbo Diesel HDi (90) 1398cc 02 ->
Citroen C3 1.6 16v 1587cc 02 ->
Citroen C3 Pluriel 1.6 16v 1587cc 03 ->
Citroen C5 1.8 16v (Hatchback) 1749cc 00 ->
Citroen Xsara 1.4 (Hatchback) 1360cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.4 (Coupe) 1360cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.4 (Estate) 1360cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.4 Turbo Diesel HDi 1398cc 03 ->
Citroen Xsara 1.6 16v (Hatchback) 1587cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.6 16v (Coupe) 1587cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.6 16v (Estate) 1587cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.8 16v (Hatchback) 1761cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.8 16v (Coupe) 1761cc 9/00 ->
Citroen Xsara 1.8 16v (Estate) 1761cc 9/00 ->
Citroen Xsara 2.0 Turbo Diesel HDi (Hatchback) 1997cc 9/00 ->
Citroen Xsara 2.0 Turbo Diesel HDi (Coupe) 1997cc 9/00 ->
Citroen Xsara 2.0 Turbo Diesel HDi (Estate) 1997cc 9/00 ->
Citroen Xsara Picasso 1.6 1587cc 01 ->
Citroen Xsara Picasso 1.6 Turbo Diesel HDi 1560cc 04 ->
Citroen Xsara Picasso 1.8 16v 1761cc 01 ->
Citroen Xsara Picasso 2.0 Turbo Diesel HDi 1997cc 01 ->
Peugeot 206 1.6 16v 1587cc 9/01 ->
Peugeot 206 2.0 Turbo Diesel HDi 1997cc 9/01 ->
Peugeot 206 GTi 2.0 16v 1997cc 9/01 ->
Peugeot 307 1.4 1390cc 01 ->
Peugeot 307 1.4 Turbo Diesel HDi 1398cc 01 ->
Peugeot Partner 1.6 16v 1587cc 01 ->
Peugeot Partner 1.8 1761cc 01 ->
Peugeot Partner 1.8 Diesel 1769cc 01 ->
Peugeot Partner 1.9 Diesel 1905cc 01 ->
Peugeot Partner 2.0 Turbo Diesel HDi 1997cc 01 ->
4 stud vented front 266mm x 20.4mm
Citroen Berlingo 1.6 97 ->
Citroen Berlingo 1.6 16v 00-01
Citroen Berlingo 1.8 97-01
Citroen Berlingo 1.8 4WD 97-01
Citroen Berlingo 1.8 Diesel 96-01
Citroen Berlingo 1.9 Diesel 96-01
Citroen Berlingo 1.9 Diesel 4WD 98-01
Citroen Berlingo 1.9 Turbo Diesel 97-01
Citroen Berlingo 2.0 Turbo Diesel HDi 99-01
Citroen BX GTi 1.9 16v 87-94
Citroen Xantia 1.6 (Hatchback) 93-98
Citroen Xantia 1.8 (Hatchback) 93-98
Citroen Xantia 1.8 16v (Hatchback) 95-98
Citroen Xantia 1.8 16v (Estate) 95-98
Citroen Xantia 1.9 Diesel (Hatchback) 93-97
Citroen Xantia 1.9 Diesel (Estate) 95-97
Citroen Xantia 1.9 Turbo Diesel (Hatchback) 93-98
Citroen Xantia 2.0 (Hatchback) 93-98
Citroen Xantia 2.0 (Estate) 95-98
Citroen Xantia 1.6 (Hatchback) 98-01
Citroen Xantia 1.8 (Hatchback) 98-01
Citroen Xantia 1.8 16v (Hatchback) 98-01
Citroen Xantia 1.8 16v (Estate) 98-01
Citroen Xantia 1.9 Turbo Diesel (Hatchback) 98-01
Citroen Xantia 2.0 Turbo Diesel HDi (90) (Hatchback) 98-01
Citroen Xsara 1.4 (Estate) (ABS) 97-8/00
Citroen Xsara 1.6 (Coupe) 98-8/00
Citroen Xsara 1.6 (Estate) (ABS) 98-8/00
Citroen Xsara 1.8 (Coupe) 98-00
Citroen Xsara 1.8 (Estate) 98-00
Citroen Xsara 1.8 16v (Hatchback) 97-8/00
Citroen Xsara 1.8 16v (Coupe) 98-8/00
Citroen Xsara 1.8 16v (Estate) 97-8/00
Citroen Xsara 1.9 Diesel (Estate) (ABS) 98-00
Citroen Xsara 1.9 Turbo Diesel (Estate) 98-00
Citroen Xsara 2.0 Turbo Diesel HDi (Hatchback) 99-8/00
Citroen Xsara 2.0 Turbo Diesel HDi (Coupe) 99-8/00
Citroen Xsara 2.0 Turbo Diesel HDi (Estate) 99-8/00
Citroen Xsara Picasso 1.6 00-01
Citroen Xsara Picasso 1.8 16v 00-01
Citroen Xsara Picasso 2.0 Turbo Diesel HDi 00-01
Citroen ZX 2.0 16v (Hatchback) 92-97
Peugeot 206 1.6 16v 10/00-8/01
Peugeot 206 2.0 Turbo Diesel HDi 11/99-8/01
Peugeot 206 GTi 2.0 16v 1/99-8/01
Peugeot 305 GTX 1.9 83-90
Peugeot 306 1.8 16v 5/97 ->
Peugeot 306 2 93 ->
Peugeot 306 2.0 16v 93 ->
Peugeot 306 2.0 Turbo Diesel HDi 5/99 ->
Peugeot 405 1.6 (Vented Disc) 87-92
Peugeot 405 1.8 Turbo Diesel (Vented Disc) 88-92
Peugeot 405 1.9 (Vented Disc) 87-92
Peugeot 405 1.9 4WD 88-92
Peugeot 405 1.9 Turbo Diesel 90-92
Peugeot 405 Mi-16 1.9 16v 88-92
Peugeot 405 Mi-16x4 1.9 16v 4WD 88-92
Peugeot 405 1.6 (Vented Disc) 92-95
Peugeot 405 1.8 92-97
Peugeot 405 1.9 Turbo Diesel 92-97
Peugeot 405 2 92-97
Peugeot 405 2.0 4WD 92-97
Peugeot 405 Mi-16 2.0 16v 92-97
Peugeot Partner 1.4 (ABS) 96 ->
Peugeot Partner 1.8 96-01
Peugeot Partner 1.8 Diesel 96-01
Peugeot Partner 1.9 Diesel 96-01
Peugeot Partner 2.0 Turbo Diesel HDi 96-01
Kirjoitti: Patonkikuski - syyskuu 27, 2007, 10:46:28
mulla on 2litranen pensa xsara ja talvikiekkoina 14" alut.
