Eteen sattui eilen ikävä ongelma. Käynnistettäessä parilla ensimmäisellä starttauksella auto vain hieman "hörähti", jonka jälkeen kolmannella startilla painoin hieman kaasua jolloin auto ei edes antanut lupauksia käynnistymisestä. Tämän jälkeen startti kyllä pyörittää, mutta käyntiin ei lähde. Onko kenelläkään muuta vinkkiä, kuin viedä auto huoltoon? Joskus aiemmin on samantapaisia "hörähtelyitä" myös havaittu harvoin, mutta aina on kuitenkin käynnistynyt.
Yhden tutun samanlainen C5 teki saman tempun,syynä taisi olla käyntinopeusanturi.
Lainaus käyttäjältä: Xari - syyskuu 16, 2007, 00:48:56
Nyt en muista, mahtaako kierroslukumittari näyttää jotain startatessa, silloin kun kaikki toimii? Nyt viallisena ei kieppimittari heilahda lainkaan starttauksen aikana. Saakohan tuo mittari eri anturista tietonsa?
Vika löytyi toimimattomasta bensapumpusta. Parin kolautuksen jälkeen alkoi toimia, ainakin väliaikaisesti. Uuden hinta vaan tuntuu melkoisen kalliilta. En sitten tiedä voiko vanhaa korjailla, kun en ole irroittanut sitä vielä.
