Onko Xantian takapuskurin sisällä jokin törmäyselementti, vai onko vain tyhjää täynnä?
On siellä sen leveän "listan" takana toinen kerros, mutta ei varsinaisesti mitään kennorakennetta. Ohessa kuva jonka näppäsin pakkitutkaa asentaessani.
(http://ruuma.kapsi.fi/foorumikuvat/X_puskurisisus.jpg)
Kiitti!
Jos oikein ymmärsin, se on siis osa puskuria, eikä mikään irrallinen osa.
Joo, muistaakseni noin.
Asiani liippaa läheltä tätä joten:
Xantussani törröttää ylimääräinen antenni perässä, kyljessä. Haluaisin sen pois ja peitelätkän tilalle. Olen yrittänyt takalokasuojan kautta mutta sieltä ei pääse tarpeeksi ylös peltien sisään. Kun olette näköjään kurkkineet takapuskurin sisään niin muistuuko mieleen että pääseekö sieltä tunkeutumaan ylöspäin takavalon etupuolelle?
Takakontin puolella rungossa on sellainen säleikkö josta antennin johto on pujotettu sisätiloihin.
Thanksjuu
Nope, reitti on takakontin puolelta. Irroita kontin kynnyksen suojalista ja kyseisen puolen pystysuojalista. Nyt pääset vääntämään verhoilua sen verran syrjään että näet lokasuojan sisään.
Edit: Nyt tulikin epävarma olo, saatankin muistaa väärin. Tuota kautta ei välttämättä pääsekään vielä ulkopeltiin asti?
Juu, ei sieltä ulkopeltiin pääse. Testattu on.
