Uusin ostos keksi alkaa härnäämisen. Ihan kesken lepposan moottoritiellä ajon, ylämäkeen kiihdytysvaiheessa nykäs, sytytti moottorin vikavalon ja eteni vain kevyellä kaasulla kevyellä kuormalla. Kuitenkin reipasta sataa jaksoi kuljettaa, eikä mitään oireita kaupunkiajossa. Vikakoodeja sai tuommosia esille..:
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=9209&pictureid=251300)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=9209&pictureid=251299)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=9209&pictureid=251298)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=9209&pictureid=251297)
Tuommosia väittää vikavirveli. Lisäkivana, ei tietoa ahtopaineista, polttoaineenpaineesta, eikä tuon mielestä polttoaineenpaine seuraa pyydettyä vaan on -500bar pielessä. Väittää myöskin ettei saisi yhteyttä nokka-akselin asentoanturille. Käy kuitenkin siivosti, kun ei yritä ylittää 3000 RPM (joo, kulkee sataa 1800 RPM) eikä kestä kaasua kuin kolmanneksen...
Nuo muut vikakoodit mitä virvelistä nyt löytyy, on kun käytin kaasun anturin töpön irti, akateemisessa mielessä. Sen irrotuksen löysi, vaan jätti koodin muistiin, mut ei anna poistaa sitä(kään) koodia muistista...
Löpön lämpöanturin löysin, ei ole anturista oikosta, eikä sen narut myöskään ole maissa. Ainakaan kun on ECU:n töpseli irti, ja ihan järkevää jännitetietoa löytyi ECU:n liittimeltä mitattuna liitin paikallaan. Valitti tuo virveli myös sensritiedon jännitteen puuttumista. Tuo viittais johtosarjaan, tai ECU:un itteensä...
Kai se pitää penkoa johtosarja, jos sieltä oikonen löytyis? Ainakaan pikaisella selvittelyllä vielä ei löytynyt mitään siihen viittaavaa. Hyviä ideoita jollakin..?
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=9209&pictureid=251303)
Hieman mukavampi tuossa tutkia, kuin edellisellä tutkimuskerralla, tihku-räntäsateessa pihalla, hämärässä. Ei ainakaan kastu eikä valo lopu niin helposti, eikä palellu näpit. Ja jos paleltuu, niin sit vaan huumoritakkaan tulet niin äkkiä saa lisää lämpöä talliin...
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=9209&pictureid=251301)
Vähän on outoa. Nokan anturilta tulee nätisti signaali, ECU:n liittimeltä mitattuna. Samaten polttoaineen lämpötieto. Alkaa olla lähellä ECU:n avaaminen...
Mitenkähän osasin lipsauttaa tämän ihan väärään, tai ainakin viereiseen osastoon? Enkä taida itse pystyä sitä oikeaan eli Xantia/Xm osastoon siirtää..?
