Voiko tollasessa Citroen C4 vaihtaa akun normaalisti,vai meneeko ohjelmt sekaisin?
Meillä ainakin vuoden 2015 C4:nen meni aivan tillin tallin jo siitä, kun akku kyykkäsi. Vaikka antoi sille apuvirtaa niin ei suostunut käynnistymään vaan naksutteli vaan. Diagboxin kun laittoi kiinni, niin vikakoodeja oli vaikka lampaat olisi syönyt. Vasta, kun ne nollasi pois ja akku oli saanut riittävästi virtaa, niin suostui käynnistymään. Vanha akku oli tullut tiensä päähän ja kun uuden AGM-akun laitoin paikoilleen ja nollasin kaikki vikakoodit pois niin lähti pelaamaan. Ja siis uudella akulla pelaa hienosti.
En tosiaan tiedä, että onko tuo vanhempi malli myös yhtä kranttu. Mutta jos vain suinkin on mahdollista saada vikakoodin lukijaa valmiiksi hollille, niin suosittelen. Luulisi jonkun geneerisenkin lukijan tuossa riittävän ettei tarvitse Diagboxia välttämättä olla.
Vajaalla akulla starttaiolu ja reilu alijännite ei ole ihan sama asia kuin akun irrotus...
