Tämmöinen olisi kiikarissa. Osaatteko sanoa onko kuinka luotettava moottori? Onko jakopää hihnalla vai ketjulla? Ajot lähinnä sisäkaupungissa
https://www.nettiauto.com/citroen/ds3/15501365?utm_source=share-app&utm_medium=social&utm_campaign=social-ad-share
Taitaa olla niitä joissa jakohihna on öljy kylvyssä.
Lainaus käyttäjältä: Gusse - tammikuu 17, 2026, 15:27:56
Aijai! Voiko tuota verrata fordin eco boost surullisen kuuluisaan jakopään öljykylpyiseen hihnasarjaan?
Tuossa siitä jotain googlen antamaa tietoa https://luiginpaja.fi/psa12/
Tuon perusteella juurikin sisäkaupungissa ajo olisi myrkkyä hihnalle, kun silloin pääsee enemmän polttoainetta öljyn sekaan.
Googlella yleensä löytyy nopeinten tieto :)
Lainaus käyttäjältä: Gusse - tammikuu 17, 2026, 16:13:00
Kiitoksia! Oli erittäin elintärkeää tietoa. Auto olisi tullut nuorelle naisella nimenomaan kaupunkiajoon ja ajot pääasiassa jotain 3-5km/suunta ja silloin tällöin pikkuisen pitempiä. Hyvä jos siinä ajassa kerkee lämmetä sisäohjaamo.
Lainaus käyttäjältä: vgran - tammikuu 17, 2026, 15:58:10
Osittain, Fordissa on hihnanvaihto vaan huomattavasti kalliimpi + niissä on hihna myös öljypumpulla, ja myös uudemmissa Fordin ketjukoneissa on öljypumppu hihnalla isommissakin koneissa, vaihtoväli 5v ja on kallis vaihtaa.
Osta 1.6 (ei turbo) tai joku johon on vastikään ketju/hihnaremppaa jo tehty niin saat aika murheettoman auton.
Itellä on VTi120, johon nyt joku 140tkm kertynyt pääasiassa pikkukaupungissa 5km sahailua. Öljyt vaihtelen aina syksyllä vaikka kilometrit jäisi vähiin. Ainoat "ylimääräiset" rempat tähän mennessä on olleet takapönttö, alatukivarret ja kytkin. Perhanan hauska laite vaikka melko karvalakki onkin. ;D
Ei ihan huoleton ollut tuo VTi120 eli prince. Melkoinen öljypoltin oli. Ketjuhuolia ei tosin ollut, kuten THP:ssä, jossa sama lohko mutta on niitä VTi:ssäkin ollut. Jos murheettoman moottorin haluaa, joutuu palata ew-aikakaudelle.
Lainaus käyttäjältä: Skodisti - tammikuu 18, 2026, 02:54:47Ei ihan huoleton ollut tuo VTi120 eli prince. Melkoinen öljypoltin oli. Ketjuhuolia ei tosin ollut, kuten THP:ssä, jossa sama lohko mutta on niitä VTi:ssäkin ollut. Jos murheettoman moottorin haluaa, joutuu palata ew-aikakaudelle.
No juu pari kertaa vuodessa omaan menee pari desiä lisää niin onhan tuo nyt kuitenkin melko pieni murhe. :D
Itsellä viimeinen murheeton moottori oli XU sarjaa. ;D
Minä katsoisin autoja joissa on TU5JP4 moottori. Luotettava 1.6. Toki osa ajokeista alkaa olemaan jo vanhoja.
https://chatgpt.com/share/696cc54c-f8fc-800f-8c17-172ffcca1af6
Lainaus käyttäjältä: Megaman - tammikuu 18, 2026, 13:35:10
Olisiko heittää pari esimerkkiä vaikkapa nettiauton sivuilta? Löytyykö kyseistä moottoria myös esim.peugeotilta ja renaultilta? Hintaa saisi olla max.5K
Eiköhän toi 307 viidellä tonnilla lähde. Moottorin tehot väärin ilmoitettu, oikea lienee 109 hp. Tainut mennä kilowattien kanssa ristiin.
https://www.nettiauto.com/peugeot/307/15518608
C3, siinä tosin robottivaihteet: https://www.nettiauto.com/citroen/c3/15377752
Tässä ei robottia: https://www.nettiauto.com/citroen/c3/15355355
Vähän ajettu 207: https://www.nettiauto.com/peugeot/207/15490054
Tai sitten siirtyminen EW sarjaan
https://www.nettiauto.com/citroen/c4/15494037
EW sarjalaiset vie helposti kympin nurkka-ajossa, johon käyttöön autoa ilmeisesti haetaan. Se 1.4 mylly olisi oikeasti taloudellinen, 5 ltr satkulle toteutuu ihan taajamassakin, mutta niissä on sitä kansivian mahdollisuutta. 1.6 on sitten jotain siltä väliltä. 7-8 ltr. taajamassa.
Kiitos Megamanelle noista linkkeistä.
Facebookissa Ranskisten ryhmässä oli jotain kyselyä peugeot 207 vuodelta 2007. Kuulemma siinäkin on se kestävä moottori mutta tarkkasilmäiset huomauttivat maalipinnan kunnosta. Täytyy käydä kattoo sitä.
https://www.nettiauto.com/yritys/333835/vaihtoautot/15456341
^ Moottorin mallin voi itsekin nopeasti tarkistaa vaikka laittamalla rekkarin bilteman sivulle, niin se hakee auton tekniset tiedot kuten moottorin mallin :)
