Vai mikähän siinä, kun se ennnen pyyhki klo 9 - 15 -alueen mutta nyt 12 -18 alueen eli lepoasennossa sojottaa suoraan alas.
Olikohan vielä ollut jäässä kun sen käynnistin lunta poistaakseni ja joku hammasratas tms pomppasi osan pykälistä yli. Onko ehjättävissä vai vaihtoonko menee koko systeemi? Näillä keleillä tosin ei tarvita mutta kyllä taas joskus. Toivottavasti.
Edit: Keinoviisas antoi tämmöisen ohjeen. Onko relevantti?
Helppo tarkistus / korjaus
Kytke takapyyhin päälle ja sammuta virrat → anna sen pysähtyä itse.
Irrota pyyhkimen varsi (yleensä 13 mm mutteri).
Aseta varsi vaakasuoraan lasin alareunaan.
Kiristä mutteri ja testaa.
Niin yleensähän varren ja akselin liitos on uritettu kartio ja saattaa lipsahtaa pooreilta. Pahimmassa tapauksessa varsi haljennut, jolloin kartioliitos löystynyt. Jos varsi ei irtoa akselista helposti, niin silloin vikaa syvemmällä.
Kiitos Skodisti. Tsekkaan kun hiukan lämpenee.
Ei se mutteri periksi antanut mutta väänsin varresta oikeaan asentoon ja hyvin pelittää taas.
Pelitti tähän asti. Nyt on niin, että kun varren käännän alkuasentoon, se pyyhkäisee sektorin 10 - 4.
Mutteriahan en auki saanut, olisko siihen joku kikka?
Mutteri halki mutterinmurskalla, varsi irti ja uusi tilalle. Siitä on se metalliholkki irronnut muovivarresta.
Ei kannata apinan raivolla vääntää sitä mutteria, hajoaa vaan mekanismista rajoitin.
https://www.puuilo.fi/tomber-mutterinmurskain-12-16-mm
Kiitos Larsanjus. Taidan käydä Ritikolla, on muutakin asiaa. Ja Auto-Artikkelista pitää tilata osa ensin.
