C4 Grand picasso vuotaa öljyä. Osaisiko joku kertoa mistä voisi etsiä syyllistä öljy vuodolle. Valuu laatikon päälle ja siitä vähän jokapuolelle. Eli ainakin tietty venttiilikoppa ja tietty suuttimistakin kai öljymäistä mustaa voisi tulla mutta onko sillä puolella konetta jotain muuta mahdollista syyllistä? Toki öljynsuodatin ja vastaavat ovat siinä etupuolella mutta minusta ne eivät ole tulilinjalla kun ovat ehkä liian edessä ja siten valuisi enemmän maahan kun pohjapanssari ei ole paikoillaan. toki voihan olla että jos ei muuta ole nii syyllistä voisi sieltä etsiä kun ainakin termarin kotelo oli aika öljyinen sieltä mistä sain sormeni väliin. Kun autoon on kuitenkin vuoden sisään laitettu melkein kaikki tiivisteet. Nyt en pääse tarkastamaan mitkä kaikki mutta muistaakseni ainakin suodattimenjalan, öljynlauhduttimen, venttiiilikopan ja suuttimien tiivisteet on vaihdettu.
Lainaus käyttäjältä: Corle - marraskuu 26, 2024, 22:43:11
Ahtopuolen putkistakin voi öljymoskaa valua jos on joku vuoto.
Mulla 163HDi:ssä oli välijäähyn ohitusputki kokonaan poistettu ja suljetun läpän välistä pääsi kuitenkin valumaan öljyä (ja ahtopainetta) ulos. Tuon kun tulppasi, niin sotkeminen loppui ja puhtia tuli lisää :)
Vähän vanha ketju ja on varmaan jo vuoto löytynytkin. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen venttiilikopan päädyn huohotusliitos imuputkeen (ilmamäärämittarilta ahtimelle). Tai koppa vuotaa kun ei enää istu kunnolla tiivisteeseen/kanteen. Meillä Berlingon vuoto oli täyttökorkista, mutta sotku menee kyllä silloin toiseen päähän, ei lootan päälle.
