Asiasta näkyy olevan juttua jonkin verran, muttei tätä. Potilas -06 2.0 bensa. Pyörälle tarjotaan kahta OEM-numeroa: 0805G4 ja 0805H8. Muuten samanlaiset murikat, mutta toisen etusivu on suora ja toisen "pullukka". Ota noista selvää, kun molempia kaupataan sulassa sovussa.
Olen lukenut palstoilta ensin mainitusta ja tuo toinen tuli uutena yllätyksenä. Siis onko jompi kumpi oikea, vai molemmat? Autodocin sivuilta se ei kyllä selvinnyt.
-G4 on OPR 10918 asti.
-H8 on OPR 10919 - 10948 kats. kohta "B"
-H8 on myös 10949 eteenpäin ilman että tarvitsee katsoa kohtaa B ::)
OPR tai RPO -numero löytyy rengaspainetarrasta kuskin ovivälistä.
Tiedot catcar.info-sivustolta.
:) Kiitoksia tiedosta. Tällainen luku löyty oven karmista: 10833 CJ. Lienee oikea, eli tarkoittaisi sitä, että G4 sopii.
Pihalla on toinen vuotta nuorempi ja siinä luku 11137 CJ. Voisiko olla noin iso ero? Tämähän tarkottaisi, että H8 sopii siihen. Ilmankos noita uudempia on tarjolla varaosaliikkeissä, mutta G4:set loppu lähes kaikilta.
Onko niin, että koodi tarkoittaa aikamäärää, eli sitikoiden aikaero on tuo 304 päivää, vai? Ainakin ajallisesti se näyttäisi stemmaavan. Mistä se sitten lasketaan, ensimmäisen kakkossarjalaisen valmistumisesta, vai mistä?
Numero kertoo sen päivän kun auto on rullannut ulos tehtaasta, ja numeron perässä kaksi merkkiä kertovat itse tehtaan. Koodilla on useita nimiä, ORGA, RP, DAM, jne mutta ihan samaa asiaa tarkoittavat. Peso-foorumilla selitystä asiaan: https://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=17643.0
