Grand C4 Picasso 1,6 diesel, 2016. Ostimme auton muutama v. sitten.
Jo alussa ilmeni outo vika. Auton lukitus aukeaa normaalisti joko kahvasta avaimen ollessa taskussa tai virta-avaimen napilla.
Vaikka ovet avautuvat, joskus auto ei tunnista avainta eli näyttöön ei tule normaalit tekstit ja symbolit.
Muutaman minuutin odottelun jälkeen on aina lähtenyt käyntiin. Joskus olen ottanut virta-avaimesta irti siihen ympätyn varsinaisen avaimen ja aukonut ja laittanut lukkoja kiinni sillä. En tiedä onko sillä mitään merkitystä asiaan.
Ongelma on yleensä ilmennyt vakiopaikoissa: joskus kotipihalla, usein lähikaupan pihalla ja pari kertaa muualla. Tänään teki sen taas kotipihalla, kun käänsin auton toisin päin siivousta varten eli ajoin n. 20 m. Olettaisin, että vika liittyy ilmenee silloin kun autolla on ajettu vain vähän kylmäkäynnistyksen jälkeen. Lähikauppaan ajan yleensä kotoa n. 500 m. Siellä vika on tosiaan ilmennyt usein.
Ensimmäisessä huollossa (Vianor) epäilivät, että liittyy tukkoiseen polttoainesuodattimeen. Mutta ei pitäne paikkaansa, koska vika on ilmennyt aika pian huollonkin jälkeen.
En ole käyttänyt autoa merkkiliikkeessä varsinaisissa huolloissa. Siellä saatettaisiin tietääkin jotain asiasta. Kesällä oli tosin merkkiliikkeessä korjauksessa, joka ei onnistunut monimerkkiliikkeessä, mutta en muistanut mainita tästä ongelmasta.
Toinen juttu liittyy peruutustutkaan. Peruutustutka huutaa välillä estettä, vaikka sellaista ei ole. Tilasin nettikaupasta tarvikeanturit ja vaihdoin ne. Vaihdon jälkeen näyttö näytti peruutustutkan vikaa eikä peruutustutka suostunut menemään valikosta enää päälle. Koetin nollata vikoja iCarsoftin kapulalla, mutta pari vikaa jäi nollaantumatta ei tutka lähtenyt toimimaan.
Vaihdoin sitten alkuperäiset anturit takaisin ja tutka lähti taas toimimaan. Tosin tutka edelleen välillä huutaa turhaan.
Pitääkö tarvikeantureita vaihtaessa tehdä jotain kikkailuja vai ovatko anturit vain viallisia tai väärää tyyppiä?
