Tekniikkaa => Asennusapu => Aiheen aloitti: GrandPicasso07 - kesäkuu 09, 2024, 21:34:25
Otsikko: C4GP takalasinpyyhkimem moottorin erikoisruuvit? --> vastaus: popniittejä
Kirjoitti: GrandPicasso07 - kesäkuu 09, 2024, 21:34:25
Piti irroitella Grand Picasso -07:n jumiutunutta takalasinpyyhkimen moottoria, mutta homma pysähtyi siihen, kun sain moottorin kaivettua esille. Onko tuohon joku erikoistyökalu, millä saa tuon näköiset ruuvit (jos ne nyt ruuveja ylipäätään ovat) auki, vai onko "pysyvästi" kiinnitetty tuo moottori takaluukkuun?
(https://i.ibb.co/VWpJX0h/20240609-211233.jpg) (https://ibb.co/1fJ7HYp)
Otsikko: Vs: C4GP takalasinpyyhkimem moottorin erikoisruuvit?
Kirjoitti: purflux - kesäkuu 09, 2024, 23:56:02
Hyvä kuva mutta mittakaava ei näy, 5 sentin kolikko viereen niin auttaisi. Kyllä 3-sakaraisia ruuvikärkiä on olemassa mutta mahtaako koko olla samaa luokkaa kuin esm phillips3?
Kirjoitti: GrandPicasso07 - kesäkuu 10, 2024, 10:28:43
Tuossa mittakaavaverrokkia. Jossakin kätköissä pitäisi olla 3-sakarainen kärki, pitääpä penkoa jostakin se esiin, ei ole aiemmin ollut tarvetta sille.
Hieman huolestuttaa myös (ekassa kuvassa paremmin näkyvä) "ruuvin" pohjalla näkyvä epäsymmettrinen prässi/klunssi, että onko siinä poraushommiakin tiedossa.
EDIT; ei näemmä anna lisätä enää toista kuvaa linkilä tuolta imgbb:ltä.
Kirjoitti: 1-xantia - kesäkuu 10, 2024, 10:35:23
Ei ole ruuvi.
Se on popniitti, eli poraamalla auki ja uudet niitit kaupasta!
Kirjoitti: purflux - kesäkuu 10, 2024, 16:41:40
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - kesäkuu 10, 2024, 10:35:23
Ei ole ruuvi.
Onko tuollasiakin pop-niittejä?
Kirjoitti: olli__o - kesäkuu 11, 2024, 00:49:51
Lainaus käyttäjältä: purflux - kesäkuu 10, 2024, 16:41:40
Ei ole ruuvi.
Niitäkin löytyy vaikka mitä, osa haaroittuu päästä asti, osalla tulee neljä sakaraa kuin jollain gyproc-kiinnikkeella, mutta tuo malli voisi olla aika likelle, kokoa en yhtään tiedä, ja turhan iso paketti:
https://www.ikh.fi/fi/vetoniitti-alu-alu-4-8x15-3mm-500kpl-ruusu-riv48153
ruusuniitti, haaraniitti...
Sama idea kuin gyproc-kiinnikkeilläkin, heikoon tai pehmeään kiinnittäessä voimaa levitetään isommalle alueelle.
Kirjoitti: GrandPicasso07 - kesäkuu 11, 2024, 09:23:44
Lainaus käyttäjältä: olli__o - kesäkuu 11, 2024, 00:49:51
OK, kiitos myös muille vastauksista. Tosiaan toista kuvaa en saa tähän lisättyä (tulee jotain Forbidden-herjaa), mutta tuo niitin ympärillä oleva musta rinkula on aikalailla 5 sentin kolikon kokoinen.
Pitänee viedä johonkin pajalle kiinnitettäväksi, tyyristä ostaa itselle popniittivehje ja kasa popniittejä kolmen kiinnityspisteen vuoksi. :)
Otsikko: Vs: C4GP takalasinpyyhkimem moottorin erikoisruuvit? --> vastaus: popniittejä
Kirjoitti: purflux - kesäkuu 11, 2024, 09:59:18
IKH-linkissä näkyi myös vetopinni olevan alumiinia mitä en ole ennen tavannut. Olisi helpompaa ehkä liimata sikaflexillä pienet vanerinpalat kiinnityskohtien takapinnalle ja porata pieni alkureikä ja ruuvata puuruuveilla kiinni.
