Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: Jounile - huhtikuu 13, 2024, 16:53:38
Otsikko: Vetoakseli
Kirjoitti: Jounile - huhtikuu 13, 2024, 16:53:38
Tervehdys Olisi tarkoitus vaihtaa vetoakseli oikealle puolelle joten miten on tuleeko vaihteistoöljyt ulos kun ottaa vanhan pois. Auto on C5 vm 2008 3.0v6 automaatti eli kolmoskoppainen.
Otsikko: Vs: Vetoakseli
Kirjoitti: Larsanjus - huhtikuu 13, 2024, 17:48:24
AM6 lootasta ei tule öljyjä ulos, siellä on pooritettu kolo vetoakselille laatikon kyljessä. Se kannattaa asentaessa kuparitahnalla tms. voidella ettei korroosio pääse iskemään.
Tukilaakeri osaa ajoittain olla aika kovaa kiinni, paineilmavasaraa jouduin aika reilusti näyttämään että se irtosi kolostaan.
Kirjoitti: Jounile - huhtikuu 23, 2024, 10:27:29
Tuli uusi vetoakseli hommattua joten sitä kyselen kuuluuko tuohon uuteen se abs kehä. Tuossa uudessa ei sitä ollut.?
Kirjoitti: purflux - huhtikuu 23, 2024, 10:40:02
Jos käännät ohjauksen ääriasentoon niin saattaa nähdä nivelen, onko siinä kehää, ei siis tarvitse vaihtaa työvaatteita.
Ainakin c5 l-koppasessa ottaa signaalin laakerin suojakuoresta.
Kirjoitti: Teuski - huhtikuu 23, 2024, 10:41:03
Ei ole ABS-kehää, abs-anturi haistelee pyöränlaakeria.
Kirjoitti: Jounile - huhtikuu 23, 2024, 11:48:15
No sepä hyvä. Kiitos vastauksesta.
Kirjoitti: Jounile - toukokuu 08, 2024, 12:11:34
Hei. Olisi vähän neuvoja kaivannut tuhon tukilaakeri systeemiin kun on niin helvetin ahdas paikka eli mahtuuko tulemaan koko tukilaakeri kiinnitysjalan kanssa ulos.
Kirjoitti: purflux - toukokuu 08, 2024, 15:53:06
Jos jalka on lohkossa kiinni niin että siinä on ohjuritapit, niin ei voi irrottaa kun akseli on kiinni koska se vääntää tasauspyörästöä. Siispä ensin pitää lyödä akseli irti. Jos katsot jalkaa vasemmalta puolelta, ehkä huomaat krymppirenkaan jalan sisällä. Renkaaseen saa antaa iskuja, se kestää kyllä. Sopiva tuurna rengasta vasten ja moskalla iskee niin luultasti lähtee akseli liikkeelle. Toki ensin pitää lukkohakapultit irrottaa, muistaakseni 11mm hylsyllä aukeaa.
Kirjoitti: Jounile - toukokuu 08, 2024, 21:12:45
Jep pienen taistelun jälkeen sain ne kiinnikepultit auki joka sit kääntyi sivulle ja lämpöä vähän annoin lähtiän se pois.
