Autossani (C4 Grand Picasso 2015) on ilmennyt erikoinen ongelma, eli lämmintä ilmaa tulee vain kuskin puolelta. Myös takapenkin suuttimista. Käytin Alppilan autohuollossa ja kertoivat, (tutkivat asiaa ottamatta mitään irti kojelaudasta) että vika on tod näk höyrystinyksikössä. Korjausarvio: Pelkkä osa 1700€ ja työ 900€... Lueskelin ulkomaisia foorumeita myös, samaa vikaa on paljon liikkeellä. Joissain on tukkeutunut kenno jne. Mutta tässä kuulella putket molemmin puolin kennoa olivat lämpimät joten ei siksi olisi kenno. Onko tietoa saisiko tuota höyrystinyksikköä jostain edullisemmin ja mikähän sen varaosanro on? Työn varmaan saa jostain pajasta edukkaammin kuin tuolta merkkihuollosta.
Höyrystinyksikkö liittyy ilmastointiin, ei sinänsä siis lämmitykseen.
Eiköhän siellä ole kartturinpuoleinen lämmönsäätöläpän moottori rikki.
https://www.youtube.com/watch?v=SHZW5VfUs_Y
Olisko tuossa saman ikäisestä videota kuskin puolelta? Vastaava löytyy kartturin puoleltakin.
Luin näistä lisää ja usein on kennokin ollut tukossa.
Tässä video sen vaihtoon:
https://www.youtube.com/watch?v=hw5x8-CHi5c
Omituisen helposti tuon vaihto onnistuu.
Lainaus käyttäjältä: Jankos - tammikuu 11, 2024, 14:46:04Omituisen helposti tuon vaihto onnistuu.
Onneksi vielä osataan tehdä autoja, joita ei ole valmistettu lämppärin kennon ympärille, siten että se kenno on eka osa tyhjään korikehikkoon jonka ympärille sitten lisätään kaikki. Sitikallakin on sitä aiemminkin osattu, ainakin BX/XM/SM on rakennettu siten että kennon saa vaihdettua ilman isompaa purkamista, siis aivan toista mitä vaikka Xsara/Xantia/C5/C8 toteutuksissa...
Kiitos kommenteista! Ajattelin itse asiassa kokeilla ihan ensiksi juuri tuota kennon vaihtoa. Se kun on vielä suhteellisen edullinen toimenpide ja tosiaan jossain tapauksessa vika on ollut nimenomaan siinä. Itse en ole oikea mies yrittämään itse tehdä edes tätä kaiketi yksinkertaista toimenpidettä .
Itsellä oli juurikin sama ongelma ja korjaantui lämpökennon vaihdolla. Isoin ongelma silloin oli kennon löytäminen varaosana, lopuksi löytyi ebaysta Espanjasta ja oli vielä kohtuu hintainen, n. 140e, vaihdon hintaa en muista, samalla uusittiin jäähdytysnesteet.
