Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: vpekkari - marraskuu 28, 2023, 21:48:28
Otsikko: C5 I oikea sähköpeili aukeaa "yli"
Kirjoitti: vpekkari - marraskuu 28, 2023, 21:48:28
Tervehdys, autossani on automaattisesti kiinni kääntyvät peilit kun ovet laitetaan kakella lukkoon. Tänään oikea peili oli jäässä, eikä suostunut avautumaan normaaliasentoon. Jouduin heiluttelemaan sitä ja välillä aina kävelemään auton toiselle puolelle ränkkäämään nupista auki ja kiinni. Jossain vaiheessa peili sitten avautui melkein, mutta ei täysin loppuun saakka. Törkkäsin sitä vähäh käsin ja sainkin sen liikkeelle.
Operaation jälkeen peili liikkuu hyvin auki ja kiinni, mutta aukeaa "yli", eli lasi sojottaa nyt lähes kohtisuoraan taakse. Onkos siellä joku stoppari, joka nyt on katkennut, vai mikä peilin liikkeitä rajoittaa? Hätäratkaisuna poistin automaattisen kääntötoiminnon käytöstä ja käänsin peilin käsin oikeaan asentoon. Se on jotenkin löysän tuntuinen verrattuna vasempaan, eli ei sellainen joustava kuten pitäisi olla.
Romikselta tietysti saa peilejä, mutta korjaus jää kevääseen/kesään. Onko kellään hajua, että missä vika piilee?
Otsikko: Vs: C5 I oikea sähköpeili aukeaa "yli"
Kirjoitti: Megaman - marraskuu 28, 2023, 22:42:01
Kääntyy joskus pakkasilla yli, siis peili näyttää sivulle eikä taakse. Ei ole rikki, parkkihalliin sulamaan ja taas pelaa. 🙂
