Millä tavalla irtoaa C2 jarrurummut helpoiten? Ulosvetäjällä?
Mikä C2?
Nopeasti vilkaisin myytäviä rumpuja ja näyttäisi olevan laakeripesän kanssa yhtä puuta. Olisko vaan avattava napamutteri ja ulosvetäjällä vedettävä irti? Sääli jos sisäkooli jää akseliin kiinni koska silloin olisi syytä vaihtaa myös laakeri tai ottaa riski että laakerin tiiviste toimii vielä kasauksen jälkeen.
Kuitenkin rummun reuna voi olla niin korkea ettei se mahdu kenkien ohi joten kenkiä pitäisi löystää ensin useamman millin, mielellään yli 5mm.
Helpoiten varmaan kaasupillillä halkaisemalla... Omassani kun renkaan pultin reiästä jaksaa aikansa napsutella jarrua löysemmälle ja sitten moukarilla paukuttelemalla irtoaa ehjänä tai ei...
'05 C2 1,4 VTR tosiaan.
Katselin että Virosta saa uudet rummut sillä hinnalla kun Suomesta yhden, joten taidan laittaa ne tilaten ja ottaa nuo irti ulosvetimen kanssa väkisin kunhan sellasen löydän lainaan, työpaikan verstaalta ei löytynyt sopivaa.
Kengät on napsuteltu niin löysälle kuin ne saa.
Jos laakerin vuoksi avaat, saa laakerin erillisenä, ei tarvitse rumpua ostaa. Alkuperäiset on laadukasta valurautaa verrattuna halpisrumpuihin.
Lainaus käyttäjältä: purflux - lokakuu 21, 2023, 20:06:47
Heikon takajarrun takia tuo pitää avata.
Toisaalta uudet takalaakerit Motonetissä 31,90€/kpl. No katsotaan miten tuo nyt irtoaa ylipäänsä paikaltaan
(https://i.postimg.cc/yYsB0kc6/IMG-20231021-204803.jpg)
Toisaalta, oliskohan riittänyt jos olisi säätänyt kenkiä lähemmäs.
Kuinka kireelle tuo napamutteri vedetään? Googlettamalla löytyi 230nm joltain brittisivulta.
Jos sylinteri vuotaa, kannattaa samalla uusia toisenkin puolen sylinteri koska jarruneste absorboi hanakasti vesihöyryä, ja siksi rauta ruostuu. Jos saat sylinterin varaosanumeron, saa oikean osan avaamatta rumpua. Virosta saa esm. Boschin osia samalla hinnalla millä Motonet myy halpiksia.
Rummut irtos ulosvetäjällä. Tutkitaan huomenna lisää, mut uudet laakerit ainankin tarvitsee. Rummuissa aika olematon kynnys.
Ei nopeasti tuossa hämärässä kun vilkaisin vaikuttanut sylinterit vuotavan mutta alkoi olemaan kenkien pinnat lopussa.
Rummussa ennen laakeria on sellanen sokka siinä urassa, miten sellainen on tarkoitus irrottaa? ???
(https://i.postimg.cc/SNrZ5Wzf/IMG-20231026-WA0010.jpg)
Oikeat kengät, väärä asennussarja.
https://youtu.be/y6glq-Rsbas?si=C9HIkSuBflIuL-eZ
Ai ei ollutkaan tavallinen seeger-rengas, aika krouvia irrotus youtuubissa. Jos jää naarmuja pintoihin, ne pitää poistaa.
Itse yrittäisin irrottaa suorilla lukkorengaspihdeillä jos niiden voima riittää. Kun renkaan vaan saa sen verran ulos että ruuvari mahtuu alle niin sitten ollaan voiton puolella.
Lainaus käyttäjältä: purflux - lokakuu 26, 2023, 22:01:36
Eikö nuo lukkorengaspihdit vaatisi tarttuakseen että lukkorenkaassa olisi reiät päässä?
Piti oikein katsoa mitä Haynes sanoo, millainen lienee tuo mainittu special tool?
Edit: olisiko tuontyyppinen https://fjwsales.co.uk/product/welzh-werkzeug-wheel-bearing-circlip-removal-assembly-lever-tool
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - lokakuu 27, 2023, 08:14:04
Ajattelin että pihdin kärjet kiilaisivat renkaan viistopään ylös. Riittäisi että edes toinen pää lähtee, ruuvarilla sitten saa voimaa enemmänkin.
Lainaus käyttäjältä: purflux - lokakuu 27, 2023, 12:38:38
On kuvatulla tavalla vastaavia onnistuttu irrottamaan. Siis pyöreäpäiset seger -pihdit, joskus on pitänyt päät teroittaa hieman viistoksi että pääsee paremmin pihdit tarttumaan. Hieman vaikea selittää sanallisesti, mut luultua helpommin yleensä on irronneet. Semmoisistakin, missä on akseli vielä haittana, just ja just sentin rako mihin sai pihdit aseteltua eikä sinne oikein edes nähnyt, automaattiaskin sisältä ainakin tuommoisia on tullut vastaan ja on ne saatu purettua ja vielä kasattuakin...
Koitetaan siis jollain kikkailla nuo sokat pois edestä. Laakerit itse ollut jo psri päivää pakkasessa ja nytkun reissut on tehty niin kerkee keskittymään auton korjaamiseenkin.
Totesin, että miulla on kuitenkin väärät jarrukengät myös, niin TRW:n jarrukengät asennussarjan kanssa saa miulta edullisesti jos tarvitsee.
Edit: Oikeilla kengillä ja asennussarjalla helppo juttu. Viisas olis ne säätöraudatkin uusinut mutta koitin vanhat vielä elvyttää käyttöön. Jotenkin omituiset kun fordin ja volvon versioita käyttänyt aiemmin.
Huomenna jos yrittää sitten laakereita irrottaa.
Edit2: Joo ei lähde sokat pois, toinen ei edes liiku enää, niin tilaan uudet rummut ja tunnistinrenkaat.
Tilasin Virosta uudet säätöraudat, abs tunnistinrenkaat ja rummut, tulevat huomenna niin pääsee kasaamaan taas, jos muistaa sitä oikeaa järjestystä. Laakerit onkin jo viikon odottaneet pakastimessa.
No ei mennyt viikon pakastimessa ollut laakeri paikalleen kuin sujahtamalla kuten ohjevideossa vaikka aikani sitä laakeripesää lämmitin.
Ideoita, vinkkejä?
Lainaus käyttäjältä: Teemu- - marraskuu 09, 2023, 19:48:11
Ideoita, vinkkejä?
Voimaa se tottelee. Jos ei oo prässiä tai sen tapaista niin vanhan laakerin koolilla tai sopivalla hylsyllä ja moukarilla suostuttelua..
Jos laakerissa on magneettikehä niin sitä ei saa naarmuttaa.
Prässillä meni helposti, eli tässähän kerkeää vielä jälkitarkastukseen ajoissa. Rumpuun tulee erillinen abs tunnistinrengas, joten luulisin että ei ole magneettikehää.
