Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: hangaround - syyskuu 18, 2023, 09:21:54
Otsikko: Citroen C4 Grand Picasso istuinlämmittimet
Kirjoitti: hangaround - syyskuu 18, 2023, 09:21:54
 Autoni, vm-2015 Grand Picasson kummassakin etuistuimessa on istuinlämmittimet rikki. Juu, liian tavallinen riesa kaiketi. Pelkääjän penkki lämpiää muutaman minuutin kunnes lämmitin menee pois päältä, kuskin penkin lämmitin ei toimi ollenkaan. Käytin auton Vantaan Autokorjaamolla tutkittavana ja sieltä kerrottiin kummassakin istuinlämmittimessä olevan vastusvikaa. Normaalisti he kaiketi pystyisivät ne korjaamaan (tosi kalliilla tosin eli n 700€/istuin) mutta koska tässä yksilössä (Exclusive-malli)  on nahkaverhoilu ja hierontatoiminnot ym. sähköt  niin heiltä nousee kädet pystyyn. Kysymykseni siis on, että onko tiedossa tällaiseen ongelman ratkaisemiseen jotain "kohtuuhintaista" tekijää etelä-Suomessa? Eli ts muuta paikkaa kuin kallis merkkihuolto.
Otsikko: Vs: Citroen C4 Grand Picasso istuinlämmittimet
Kirjoitti: Lucifer red lemon - syyskuu 22, 2023, 18:32:09
Mulla vastaava ongelma ceenelosessa.
Motonetistä saa korjaussarjan, jonnka sennusta suunnittelen. Siinä pitäisi olla kahden penkin setti releineen. Enempää en tiedä.
Kaikki muut ratkaisut kalliita. Yritin tinata katkenneita johtoja, mutta ei onnistunut. Mahdollisesti suunnitteluvirhe. Vastukset liian lähellä istuinpintaa...
Mulle ehdotettiin, että päävirta suoraan akulta ja herätevirta tupakansytytinliitännästä.
En edes ajattele vanhojen johtojen käyttöä. Joku niistä liittyy airbagiin ...en tiedä, mikä...
Kirjoitti: KareJG - syyskuu 23, 2023, 20:02:35
Istuinlämmittimien suhteen joutuu olemaan tosi tarkka, kun imuroi autoa. Polvella ei saisi painaa penkkiä. Voi vaurioittaa vastuksia. Mun C4 grandissa jostain syystä ei ole penkin lämmittiä lainkaan. Oisko tuontiversio? Olen ratkaissut ongelman tupakan sytkäriin kytkettävällä lämmittimellä.
Kirjoitti: JPL - syyskuu 24, 2023, 10:42:49
Lainaus käyttäjältä: hangaround - syyskuu 18, 2023, 09:21:54
Nahkaistuimen pinta on laminoitu pehmustefoamiin, mutta on korjattavissa (ainakin 407:ssa onnistui, täysnahkat) eikä tuo Citroenin hierontatoiminto vaikuta korjaukseen, kun istuinosa on melko varmasti rikki  ja myös samat komponetit on Citikassa ja Peugeotissa, eli säätöboxi on istuimen alla, johon kytketty vastukset ja tehon säätöpyöräpotikka. Korjaus onnistuu irroittamalla istuin pöydälle ja irrottaa ohuella leipäveitsellä nahka foamista ja sitten pujottamalla uusi vastuselementti termostaatteineen väliin, tarvittaessa tekstiilisprayliimaa tms. väliin että nahka ei jää repsottamaan. Johdot löytyy seuraamalla istuimeen meneviä johtoja ja toki ennen korjausta kannattaa mitata vastuelementtien kunto, vaihtaa säätöboxit ja säätöpyörä keskenään, jos epäilee komponenttivikaa ja haluaa sen vikamahdollisuuden eliminoida. Vastusten resistanssi on muutamia ohmeja, tehohan on kymmeniä watteja.
https://www.virtasenkauppa.fi/istuinlammitinelementti-12-v-60-w-k27-50874?gad=1&gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu0YA5EpoVOef812lwdtQi4MD7bau7-8TJyozezbZ-2FIELfCRDifxIaAqYWEALw_wcB (https://www.virtasenkauppa.fi/istuinlammitinelementti-12-v-60-w-k27-50874?gad=1&gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu0YA5EpoVOef812lwdtQi4MD7bau7-8TJyozezbZ-2FIELfCRDifxIaAqYWEALw_wcB)
Kirjoitti: OskuK - lokakuu 12, 2023, 15:53:58
Nahkapenkin toki haluaisi pitää semmoisena, mutta nää vakiot, itse varmaan lättäisin tuommoinen tarvikelämppärin tarvikepenkinpäällisen alle.
Kirjoitti: OskuK - tammikuu 13, 2024, 15:28:07
Hmm, karma kävi sitten itselekin:
C4-Sitikan kuskin penkin pemppugrilli lakksi toimimasta, sulake se ei ole, koska kummallakin istuimella sama sulake ja apparin lämmitin toimii. Harmillista.
Asiaan sen kummemmin perehtymättä helpoin lienee hommata tarvikelämmitin ja penkinpäällinen...( joita joutunee ostamaan ainakin kaksi )...
edith: Ostin penkinlämmittimen joka vaan lätätään penkin päälle, joten ei tarvita sitä penkinpäällistä. Saas nähhä..
Kirjoitti: jkl91 - tammikuu 26, 2024, 23:11:26
Tässä on kyse varmaan ykköskorisesta? Kakkosessa selvinnyt itse avaamalla liittimen istuimen alta ja putsaamalla palaneen laattaliittimen ja kiertämällä sitä hieman jotta yhdistää paremmin. Itsellä siis paloi valo kyllä istuinlämmittimen nappulassa, mutta päälle laittaessa valo sammui eikä istuin lämmennyt.
Kirjoitti: Jr- - tammikuu 27, 2024, 19:19:46
Saman ikäisestä 308 pösöstä oli johtosarjan liittimet sulaneet yhdeksi klimpiksi penkkien alla. Hiton tyhmiä ja turhia vikoja
https://www.virtasenkauppa.fi/istuinlammitin-saadettava-12-24-v-k27-69234
