Mitä kaikkia vikoja on vaihtoehtona kun Xantia on kuin keinutuoli. Ainakin etupää keinuu todella paljon. ???
Takapallot on tyhjentyneet ja takapää on mennyt liian jäykäksi.
Jos on varaajan pallot jousipalloina niin vaimentimet puuttuu kokonaan ja varmasti keinuu
Kiitos vastauksista. Mitä mä nyt sitten teen? Ostan uudet pallot?
Joustaako kaikki kulmat normaalisti/samalla tavalla käsin painellessa?
Onko korkeus oikealla tasolla?
Jousipalloja on joskus mennyt siten että vaimennus häviää, uudet vaan, eteen on helppo vaihtaa, auto käyntiin ja jouset ala-asentoon, pallo irti (jos sieltä on kalvo rikki ni palloon jää painetta, kannattaa vähän varoa) uusi paikalleen, tiivisteeseen vähän öljyä ja kiristys vain käsivoimin.
Takapallot voi teettää töitä, yläasennossa paineisena taltalla ja moskalla pallon saumaan iskua että vähän liikahtaa ( paineettoma lyödessä sylinteri voi pyörähtää) näin siis jos muuten ei irtoa, todennäköisesti ei.
Lainaus käyttäjältä: IJN - syyskuu 11, 2023, 12:12:39
Kokemusta on ;D
Oli muuten villi kokemus tuoda ajamalla kotiin...
https://youtu.be/qgaYwSOKkWQ?si=s6APCuRrrpjoium5 (https://youtu.be/qgaYwSOKkWQ?si=s6APCuRrrpjoium5)
Vasen etupyörä öljyssä. Pitää tutkia huomenna. Joku letku/putki varmaan vuotaa. >:(
Lainaus käyttäjältä: Spyboy - syyskuu 11, 2023, 16:21:58
Paluuletku irti sylinteristä?
Se on tuollaisella pannalla kiinni. https://www.bxparts.eu/en/hydraulic-return/101-96-127-591-hydraulic-leak-back-hose-tightening-collar.html (https://www.bxparts.eu/en/hydraulic-return/101-96-127-591-hydraulic-leak-back-hose-tightening-collar.html)
Lainaus käyttäjältä: Xari - syyskuu 11, 2023, 13:45:40
Aikanaan ostamassani Xantiassa oli tuo vika. Etupää jousti ummikolle ihan riittävän pehmeästi, mutta vaimennus oli kutakuinkin olematon. Sitikkakorjaamo vaihtoi etupallot ja kuntoon tuli.
