Onko oikealta takajarrusatulalta eteen tulevassa jarruputkessa liitoskappale jossain kohtaa ennen ABS-yksikköä ?
Muistaakseni 406:ssa oli yhtenäiset putket. Mutta sehän ei todista että se olisi sääntö PSA:lla.
Kurkkasin jonkun vaihtoehdon haulla Xsara HDI 90, kaikissa kolmessa ABS putkituskuvassa oli liitos, enemmänkin etupuolella, takaputki oli kolmen metrin päälle ainakin parissa ja etuputket kai noin 50 cm tai noin metrin (mutta taitaa näyttää kaikki jarruvaihtoehdot kun on takarumpujenkin oloisia joukossa yhdessä ABS-versiossakin...)?
kolme eri vaihtoehtoa tuolle putkissa ABS-versioissa ja muut päälle, mahtaakohan tuo linkki toimia, vaikuttaa hieman kertakäyttöiseltä:
https://www.ssg.asia/cats/#/search?catalogId=citroen&modelId=22bd3c6e0c288a1824b9ee03fdaf74f5&carId=92abeb7ea37fd6634150f73883e6dc5c&steering=593b53050475a5ed532c28837afcace1&trans_type=2ff0f24b2d29d4169061b9c065322251&engine=b91e0fe9c1c9cea00a3245d9c1985fbe&body=9fa636fb9a064108336f43c62793a82b&sid=469&name=Brake%20hose
Suuret kiitokset, levyjarrullisessa pitäs olla kuvan mukaan konehuoneessa liitos puolen metrin päässä ABS -murkulasta. Loppuviikolla pääsen montulle,
niin osaan varautua vaihtamaan koko pitkän putken jos on pakko, kuten ammattilainen epäili.
