X
Mahdollisen välyksen voi helposti testata kun ottaa omin kätösin kiinni pyyhkijän varresta ja heiluttaa. Toinen mikä kannattaa tarkastaa on että osuuko sulka johonkin liikeradan päätöskohdassa. Jos osuu niin sen asentoahan voi korjata, pyyhkijän varsi irrottamalla ja laittamalla takaisin pykälän verran eri asentoon (siinä kiinnityksessähän on sellaiset urat mihin se varsi kiinnittyy ja mutterilla kiristetään paikalleen).
Jos "ääriasennossa oikealla" tarkoittaa ala-asentoa, niin ääni voisi tulla oikean puoleisen sulan kärjen osumasta tuulilasin reunamuoveihin.
Oikean puolen sulka on originaalina ja originaalia vastaavana 475mm pitkä, mutta silloin kiinnitystappi ei ole puolivälissä vaan vähän lähempänä sulan kärkeä, jolloin ylösnostettuina sulat roikkuvat rauhallisesti kuten pitää. Muuten pyörivät tuulessa jos ovat keskeltä painopisteen kohdalta kiinni, ja voivat vaikka irrota.
Jos asentaa 475mm sulan jossa tappi tulee tasan keskelle, sepä osuukin helposti niihin reunamuoveihin. Pituus pitää olla silloin 450mm (tai veistää sulan päästä siivu pois).
