Yks kaks lakkasi toimimasta tehostin kokonaan. Edellisellä reissulla pelasi, mutta nyt ei käynnistäessä herännyt henkiin. Ei ole oireillut mitään ennen tätä. Pumppu oli vaihdettu edellisen omistajan aikana. Ei mitään häiriöilmoituksia tai valoja näytöllä. Nestettä on. Onko jotain tyypillisiä paikkoja mitä kattoa läpi? Tosiaan ihan kerrasta hyytyi. Täytyy tänään irrottaa apparin sisäloksu jos sitä kautta pääsisi käsiksi pumpun tienoille.
Sulake?
Kai näissäkin on Maxi sulakkeet piilossa...
Täytyy tuo vielä kattoa. Normi sulakkeet katoin läpi. Akkua aloin epäilemään. Kuulemma heikko akku voi heittää tehostimen pois pelistä.
Pumpulle päästy käsiksi. Liittimet putsattu. Ei vaikutusta. 2 napaiseen liittimeen tulee ainakin 12.7v eli tuskin maksikaan on palanut. Aika hanuri paikassa nuo sulakkeet.
Mittarin vielä toisen liittimen. Pinni 3 - 9.2v ja pinni 5 -12.6v.
Pumppua tuskin on kumminkaan vaihdettu tai sinne on joku miljoona ajettu laitettu tilalle. Toisessa liittimessä oli luultavasti hytikka öljyä hieman sisällä ja toinen oli aivan hiekkaa täynnä. Ja vaihdosta olisi n. 10 TKM matkaa joten tuskin oli vaihdettu. Täytynee käyttää citikalla koodin luvussa ja kattoa mitä sieltä paljastuu. Sen jälkeen todennäköisesti edessä pumpun vaihto. Kuoli sen verran laakista, että taisi vaan kuolla pumppu. Ei ole sen jälkeen toiminut edes hetkittäin.
Pumpun moottorin hiilet tarkistukseen.
Saako nuo vaihdettua irroittamatta koko helahoitoa?
Sen verran edullisesti löytyi vähän käytetty pumppu, että vaihdan koko roskan kerralla kokonaan. Ei taida olla mitään ihmeempiä jippoja tuossa vaihdossa? Ilmeisesti ei tarvitse koodausta?
Tuli illasta pumppu vaihdettua ja nopealla testillä lähti pelaamaan. Huomenna auto nippuun ja toivotaan, että rokkaa.
Hyvä juttu. Purappa vanha pumpun moottori ja analysoi. Fotolls lopputoteama.
Kyllähän se lähti toimimaan. Ei nähtävästi tarvitse lexalla mitään koodailla, kun ei häiriövaloja syttynyt ja pelaa niinkuin kuuluukin. Pitää koittaa vanhaa purkaa ja tutkia miksi levisi. Aika veemäinen homma tuo vaihto on. Tilaa ei juuri ole ja yksi pulteista täytyy käsikopelolla laittaa takaisin.
