Yleistä => Yleistä keskustelua autoista, varusteista ja liikenteestä ym. => Aiheen aloitti: KKK - heinäkuu 12, 2023, 12:25:47
Otsikko: C5 II, alatukivarsista kyssäriä
Kirjoitti: KKK - heinäkuu 12, 2023, 12:25:47
Onko vaihettu koko tukivarsia vai puslitettu uusiksi?
Ja uudelleen puslituksen mielekkyys...?
Onko jossain toisessa psa.n tuotteessa sama alatukivarsi..esim. Pösö 406??, äkkiä katottuna kuvissa saman näköinen, mutta kukaan osia vertaillu keskenään?
Etu alatukivarsista on kysymys...
Otsikko: Vs: C5 II, alatukivarsista kyssäriä
Kirjoitti: purflux - heinäkuu 12, 2023, 13:37:52
Jos on tämä tukivarsi https://www.ak24.fi/fi/varaosat/meyle-11-16-050-0041?ccid=18454;100571
niin näyttäisi olevan vaihdettavat puslat. Tarvitaan erikoisia työkaluja jotta vaihtuu. Varman päälle kannattaa ensin mitata puslat jotta saa varmasti oikeat varaosat tai sitten orig-numerolla. Jos on vain toinen pusla rikki, voi jättää toisen uusimatta. Toki voi purkaamosta ostaa halvalla tukivarren ja sitten ajan kanssa vaihtaa alkuperäiseen puslat.
Kirjoitti: yason - heinäkuu 12, 2023, 14:10:29
Ei maksane vaivaa, hitonmoinen työ normaalilla prässillä ja osa tarvikepuslista vielä toleransseiltaan himpun liian isoja. Uuden tukivarren saa sen verran halvalla, että vaihtotyö vähenee pallonivelen ja parin pultin irrotukseen per puoli.
Kirjoitti: KKK - heinäkuu 12, 2023, 20:40:33
Joo, tulipa se Lemförderin alatukivarsi haettua. Samalla uusii alapallonkin...
Kirjoitti: KKK - heinäkuu 13, 2023, 22:05:01
Molemmin puolin vaihdettu Lemföderin tukivarret ja alapallot, huomasi koeajolla tukevoituneen...ts. kulkee vakaammin ja suoraan.
Mutta kun vaihdoin "väljät" koiranluut uusiin halpis malleihin(K27 tuotenimellä), alkoi koiranluut lotiseen..eli halvat ei sovellu ainakaan sitikkaan.
Pitänee ottaa ja puhistaa vanhat luut ja maalata mustaksi, kumi osiiin vaikka kenkälankkia niin eiköhän mene uusista.. ;D
