Saako C5:sta mitenkään omalla hydrauliikallaan nostettua yläasentoon moottoria käynnistämättä? Bensaputki ruiskii reippaasti alustassa, jos bensapumppu käynnistyy, joten käynnistäminen ei tule kyseeseen. Olen kokeillut virta-avaimen eri asennot starttausta lukuunottamatta (polttoainepumpun sulake irrotettuna), mutta ei tuo reagoi mitenkään nostonappulan painamiseen. Lisäväriä hommaan tuo, että "Economy mode activated" tai jotain vastaavaa lukee näytössä ja tuotahan ei saa pois kuin käynnistämällä. Kuitenkin tuo säätelee itse korkeutta ja käyttää hydepumppua kun ovia aukoo tai istuu penkille ym. Mitään Lexiaa vai mikä sen nimi sitten onkaan ei ole nurkissa ylimääräisenä pyörimässä.
Mistä kohtaa tuota voisi etupäästä tunkilla nostaa, kun alustapukit olisi tarkoitua laittaa helmanostopisteiden alle? Vähän on ahdasta tunkkia alle työntää, jos ei tuota saa ajokorkeutta ylemmäs.
Kyseessä C5 vm. 2003 1.8 Break hydractive (ilman plussaa).
Jos voit laittaa sekunniks käyntiin ja napsuttelet korkeudensäädön ylimpään asentoon ja sammutat auton sen jälkeen, niin pitäis nousta ihan akun voimin virrat sammuksissakin sinne yläilmoihin. Lexialla tietty onnistuu kans, mutta jos akku on kovin tyhjä, niin ei sekään anna nostaa.
