Terve!
Saako vts:n alkuperäisen cd-soittimen vaihdettua Pioneerin (en muista mallia) cd-soittimeen niin, että vielä ajotietokone toimii sen jälkeen? Huomattiin myös kun etupaneeli otettiin pois, että siihen paneeliin tulee jostain kasa pieniä johtoja, mitäköhän ne on, ja mihin ne on menossa ja miten ne saa pois? Onko ne juurikin ajotietokoneeseen menossa?
Entä saako tähän malliin uutta etupaneelia kun oma soittimeni on leveämpi kuin alkuperäinen cd-soitin, eikä siis mahdu paneelin läpi. Tarkoitus on kiinnittää vielä subbari ja vahvari, eikä alkuperäisessä cd-soittimessa ole paikkoja näille, mutta tähän ilmeisesti saa jonkinlaisen välikappaleenkin? Kumpi tulee halvemmaksi, uusi paneeli (jos sellaisen saa, ja mistä?) vai välikappale alkuperäiseen cd-soittimeen?
Haluaisin kuitenkin, että ajotietokone toimii vaikka cd-soitin vaihdettaisiinkin, mutta miten mahtaa olla?
Kyllä tuo ajotietokone toimii ihan normaalisti(jättää sen yhden liittimen kytkemättä, tai sen 'ylimääräisen'), mutta radion viiksiohjaus ei toimi ilman adapteria ja radion tiedot eivät näy ajotietokoneen näytöllä.
http://carconf.blaupunkt.com/data/xml/7607589550001/7607589550001.jpg Tuolla adapterilla saat blaukkarin soittimen toimimaan ja rattiviiksen kaukokin pelittää! Soittimeksi suosittelisin kumminkin jotain Blaukkarin soitinta, toimii tolla adapterilla loistavasti! Mulla ittellä tää soitin: http://www.autostudio.fi/product_info.php?products_id=4885 Ja oon ollu tyytyväinen! Subin ohjaus löytyy, joten eipä sekään enää olis mahdottomuus lisätä! Soittimen kehys on vielä hakusessa, mutta kyllä soitin paikkaansa sopii, jää vaan n 1cm "rako" soittimen ja orggis kehyksen väliin. Ajotietokoneen ei pitäisi liittyä millään tavalla soittimeen (tietääkseni) Noi ohjeet siis on ns. kakkos koriseen väylä tekniikalla toteutettuun Xsaraan
Elikkäs onko se sitten juurikin tuollainen adapteri mikä mainittiin edellä, jolla saan toimimaan myös sen radion "viiksiohjauksen"? Sain citikka liikkeen kautta tilattua leveämmän kehyksen, jota nyt odottelen. Siitä pitäs mun oma soitin mahtua läpi. Mutta tuo adapteri nyt kiinnostaa, jos sellaisen vielä hankkisi JOS sillä nyt saa toimimaan sitten tuon viiksiohjauksenkin? Mistä tuollaisia saa ostettua?
Ja nuo tuolla maahantuonnissa sanoivat kyllä että ajotietokone olisi jotenkin myös kytketty alkuperäseen mankkaan, joten varmuudella ei osattu sanoa häviääkö joku osa näytöstä/näytöstä osa olisi pimeänä kun oman mankan vaihtaa.
Tollasella adapterilla mulla ainakin laitettiin soitin pelaamaan ja toimii se viiksiohjainkin! Mulla on siis blaukkarin soitin ja muista soittimista ei oo tietoo! Itse asennutin soittimen OSAAVASSA merkkihuoltoliikkeessä! Hintaa tolle adapterille kertyy toistasataa euroo, joten kysäiseppä joltain asiantuntijalta, käykö siihen sun nykyiseen soittimeen!
Tuolta sais 69 eurolla, jos toimittavat Suomeen:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/CAN-BUS-Adapter/Blaupunkt/Lenkradadapter-Blaupunkt-Peugeot-Citroen-7607589550::15164.html
