Etuikkunoista lakkasivat lasinnostimet toimimasta ja syy on mitä ilmeisimmin siinä että piuhat ovat murtuneet poikki taitoksen kohdalta. Aloin tuossa touhuamaan niitä kuntoon ja töppäsin hiukan, sieltä kun löytyi kaiutinpiuhojen lisäksi kuusi sinistä/vihertävää ja yksi ruskea piuha. Numeroin siniset piuhat teipinpalojen avulla, samoin kuin niiden vastakappaleet. Kävi vain niin ikävästi että kun vedin ne kaikki oven sisäpuolelle väsätäkseni jatkopalat, niin teipit irtosivat.
Kuinka tässä nyt toimisi, sillä helposti saa selville mihin ovesa olevat piuhat menevät, mutta jotenkin pitäisi selvittää mihin piuhoihin ne sitten liittää? Olisin tosi kiitollinen jos jokin hommaa helpottava vinkki löytyisi.
Huomasin miettiväni, että ovatko nämä samanväriset piuhat jokin sitikan erikoisuus, vai lieneekö edellisillä omistajilla osuutta asiaan?
Ainakin mulla oli aikanaan Xantiassa piuhat numeroitu valmiiksi. Eli piuhoissa oli tasaisin välimatkoin muistaakseni nelinumeroinen luku (tosin joidenkin piuhojen kanssa joutui numeroa hieman metsästämään, kun piuhaa oli näkyvillä vain lyhyt pätkä ja numero ei välttämättä osunut tuolle näkyvälle osiolle).
Sama homma Xsarassa, eli numerot kyllä löytyy jos vain johtoa on näkyvillä tarpeeksi. Joissain johdoissa myös numerot oli aika "suttuisia", mutta kyllä niistä selvän sai.
