Hei! Onko kenelläkään kokemusta alkuperäisen soittimen päivittämisestä? Olisi ajatuksena vaihtaa joko radicalin tai alpinen halo9 näyttösoitin. Vaatiiko jotain erikoisjohtosarjoja ym. että saa rattisäätimet toimiaan? Kiinan halppis soittimia myös katselin,mutta niissä on ollut ongelmia radion kanssa ym.
Jokunen threadi näistä on ollut, varmaan haullakin löytyy... mutta noin lyhyesti selitettynä, homman yksinkertaisuus riippuu auton alkuperäisestä varustuksesta.
Jos on ihan perus-soitin (RD4) ilman Philipsin hifejä missä on erillisvahvistin takakontissa (hantin puolella sivumuovien takana) ja subbari hantin penkin alla, niin menee soittimen vaihdolla. Vaatii johtosarjan että ratin nappulat toimivat ja jos autossa on parkkitutkat niin siihen toisen johtosarjan/palikan että saa niiden äänet tulemaan. Mahdollinen biuetooth-handsfreen mikki pitää ja laittaa itse, menee kyllä aika pienellä vaivalla a-pilariin. Suurin haaste taitaa silloin olla lähinnä sen koko johtosrajapaketin mahduttaminen kojelautaan ilman hermojen menetystä.
Jos on Philipsin hifit (jossain päin Eurooppaa ovat kai myyneet JBL:n tuotemerkilläkin) niin joutuu tekemään enemmän töitä. Käytännössä johtosarja, plus sitten takakontista pitäisi tehdä johdotusta niin että signaalit menevät suoraan kaiuttimelle. Omaan 2007-malliseen teimme alkuperäisen vahvistimen hajottua siten, että alkuperäisen vahvistimen paikalle laitettiin monoblokki-vahvistin ruokkimaan pelkkää subbaria ja kaiuttimet ottaa sen mitä soittimesta irtoaa (joku Alpinen silloinen high-end palikka siihen tungettiin). Tuo on oikeastaan ainoa tapa millä saa myös peruutustutkien äänet tuohon versioon (koska niitä ei saa millään järkevällä keinolla RCA-linjaan eikä pelkästään niillä herätettyä erillisvahvistintakaan). Ja ihan hyvin se kyllä toimii.
Muistaakseni tuolla johtosarjalla saa napit toimimaan Alpinen kanssa.
https://www.boombeat.eu/p7126-four-connect-rattiohjain-adapteri-citroen-fi.html
Tutkien piippaukset saa aikankin C5:ssä diagboxilla käännettyä kuulumaan vilkkunaksuttimesta/yleiskajarista. Itsellä tutkat ei toimi niin ei jaksanut kiinnostaa.
Alpinen viivesäädöllinen soitin ja pieni aktiivisubbari muutti äänimaisemaa uskomattoman paljon. Jopa ilman subia ero oli ihan käsittämätön.
Minulla on tämä sarja: https://www.boombeat.eu/p7112-four-connect-rattiohjain-adapteri-citroen-fi.html
Muuten sama mutta siinä on mukana tuo peruutustutkien palikka. En osaa sanoa onnistuuko tutkien äänen siirto johonkin muuhun kaiuttimeen (onkohan picassossa sellaista? En muista tuollaiseen optioon törmänneeni diagboxissa), mutta jos onnistuu niin se voi vähän helpotta tuon isomman hifisysteemin kanssa ainakin teoriassa.
Kiitoksia asiallisista vastauksista. Pari hifimestaa lyttäsi tuon radicalin soittimen ja suositteli ehdottomasti alpinea. Tuollaisilla piuhoilla kuulemma onnistuu. Soitin on normi rd4. Peruutustutka löytyy. Aika tyyris johtosarja.
https://www.powerset.fi/tuote/incartec-39-pga-pdc/
https://www.powerset.fi/tuote/acv-1524-03/
