Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: C52 - helmikuu 01, 2023, 12:40:25
Otsikko: Mitä öljyä
Kirjoitti: C52 - helmikuu 01, 2023, 12:40:25
C5 -07 hatchback, takapenkin alla repsikan puolella on pohjassa pyöreä muovilätkä halk. n.20cm. huomasin sen vieressä hiukan öljyä, ehkä puoli tl. Mielestäni se ei ole voinut tulla muualta kuin sen lätkän alta. Tuskin siellä on muuta öljyä kuin jousitukseen liittyvää. Voisiko se olla syynä öljyn ilmestymiseen että viikko sitten ajoin tiellä isoon kuoppaan ja vaimennus sai tosi kovan iskun ja tällöin olisi öljyä "turskahtanut" lätkän alta?
Otsikko: Vs: Mitä öljyä
Kirjoitti: Megaman - helmikuu 01, 2023, 12:49:10
Sen lätkän alta löytyy todennäköisesti tankissa oleva polttoainepumppu. Ja jos lätkä on ehjä, ei sieltä pitäis mitään tirskahdella, koska se lätkä on tiivis ja kuuluu pitää myös hajut loitolla.
Kirjoitti: Larsanjus - helmikuu 01, 2023, 15:47:47
Oliko öljy siis auton sisäpuolella, penkin ja pohjapellin välissä?
Jos, niin kokolailla ainoa keino saada sinne mitään, on liruttaa penkinvälistä. Oon huomannut, että aika moni pastilli, purkka, lasten eväs ja muu samantapainen muuttu jäykähköksi tähmäksi kun sitä aikansa ajeluttaa penkin alle kätkettynä.
Kirjoitti: C52 - helmikuu 01, 2023, 18:13:05
Nostin penkin ylös niin siinä se oli lätkän vieressä.
Ei ollut tahmaa vaan ohutta nestettä, ei haissut öljylle eikä bensalle, saattaa olla vettä mutta ihmettelen mistä se olisi sinne tullut. No nyt se on pyyhitty pois mutta täytyy seurata ilmestyykö sitä vielä.
Kirjoitti: IJN - helmikuu 01, 2023, 23:32:26
Olisko vaan kondenssivettä, kylmä pelti alkanu hikoilla kun auto lämpeni, liuottanut itseensä vuosikausien tahmat pellistä ja vetäytynyt lähimpään poteroon?
Kirjoitti: yason - helmikuu 01, 2023, 23:40:18
Olihan lätkä kiinni kunnolla?
Lätkän alta reiästä pääsee tankin päälle ja se on siis suoraan ulkoilmassa. Jos siellä on jokin roska tai havunneulanen lätkän välissä bensapumpun tai abs-anturin vaihdon jälkeen, niin sinne lätkään voi ehkä tuurilla roiskua maantieltä kosteutta, joka sitten ilmavirrassa puhaltaa muutaman pisaran sisäpuolelle.
Todennäköisempää toki, että tullut sisäpuolelta. Et ole lumisissa vaatteissa olevia kuskaillut viime aikoina takapenkillä..? :)
Kirjoitti: C52 - helmikuu 02, 2023, 07:38:41
Lätkä on tiukasti kiinni, kyllä sen on täytynyt sisäpuolelta tulla. Oli vaan niin sopivasti lätkän reunan kohdalla.
Kirjoitti: KariM - helmikuu 03, 2023, 11:21:49
Avaa lätkä ja katso onko siellä tankin päällä öljymäisiä aineita. Lätkä irtoaa vetämällä / kampeamalla.
Kirjoitti: chewitsi - helmikuu 03, 2023, 14:24:19
Valunu penkiltä?;
"Neljä nuorta on kahvilassa. He istuvat pöydän ääressä. Sisään köpöttelee vanha täti, jolla on käsivarrellansa liinalla peitetty koppa. Täti laskee kopan keskelle pöytää...
Täti: " Voisitteko katsoa, ettei koppaa varasta kukaan, kun minä käyn vessassa?"
Nuoret: " Joo, me katsotaan sitä."
Täti menee vessaan
Jonkin ajan kuluttua nuoret "huomaavat", että kopasta valuu jotakin nestettä.
Ensimmäinen nuori: " Hei, sieltä valuu limsaa", pyyhkäisee sormellaan ja jatkaa: " Tämä on Pommaccia."
Toinen nuori  maistelee sormellaan : " Ei, kyllä tämä minun mielestäni on Coca-colaa."
Kolmas nuori pyyhkäisee sormillaan: " Kyllä se taitaa sittenkin olla ediä."
Neljäs ilmoittaa: " Ei, ei. Kyllä tämä on aivan selvästi kaljaa."
Nuoret kiistelevät asiasta, vapaat repliikit
Täti tulee pois vessasta, ottaa kopan käsivarrellensa ja kiittää. Sitten hän kurkistaa liinan alle...
Täti: "Voi Misse-kulta, mitä sinä olet tehnyt?"
Kumarrukset"
<- https://siuro.info/vapaasana/792-esitetaan-sketseja-yhdessa
Kirjoitti: ukonvaaja - helmikuu 04, 2023, 12:48:49
Minulla oli tuossa kohtaa vettä enemmänkin, jopa niin että ylivuoto jatkoi matkaa kastellen lattiamaton. Pitkällisen salapoliisityön tuloksena selvisi että katon kourujen pohjilla on liimatut saumat, joista liima oli halkeillut. Sikaa kourun pohjalle niin alkoi auto pysyä kuivana.
