Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: vemmi - tammikuu 22, 2023, 19:37:48
Otsikko: Citroen C2 vm2007 kauko-ohjain ei toimi
Kirjoitti: vemmi - tammikuu 22, 2023, 19:37:48
Kauko-ohjain avasi joskus ovet ihan ok. Pariin vuoteen en ole paristoja vaihtanut kun viimeisillä kerroilla uusilla pattereilla avasi satunnaisesti vain enää sisäpuolelta. Nyt sitten olen miettinyt joko vika on avaimessa <- uusi avain. Tai sitten vika on vastaanottimessa. <-  uusi vastaanotin.  Onko vastaanotin siinä ratin alapuolisessa monitoimiviiksi-yksikössä? jos on niin mistä löytyy vastaava yksikkö 96640423XT 12275735 93324N. Ei tunnu mistään löytyvän tuota kolmella viiksellä olevaa yksikkö noilla merkinnöillä muuta kuin käytettynä. Joku muu rikki?
Otsikko: Vs: Citroen C2 vm2007 kauko-ohjain ei toimi
Kirjoitti: Aakku - tammikuu 22, 2023, 19:47:09
Ekaksi vielä uusi paristo. Saattaa olla, että edellinen vaihdettu paristo oli jo valmiiksi heikkotehoinen, jos auton sisällä toimi ajoittain.
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 22, 2023, 23:04:35
Kolmella viiksellä? Radion ja vakkarin viiksiä saa kyllä vaihdeltua/lisättyä helposti.
Kirjoitti: vemmi - tammikuu 23, 2023, 12:24:32
Radion-ohjainviiksen saa vanhastakin, mutten nyt löydä vastaavaa 96640423XT 12275735 93324N noilla spekseillä uutena ja noiden uutena myytävien eri mallisten soveltuvuudesta ei ole kokemusta/tietoa. Mahdollinen tarve on yksikölle mikä menee ilman mitään koodauksia tms paikalle, olettaen että kauko-ohjauksen vastaaotin on tuossa mokkulassa ja avaimessa ei ole vikaa...
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 23, 2023, 12:34:45
Jos perusviikset on samanlaiset niin eiköhän ne toimi ristiin?
Kirjoitti: vemmi - tammikuu 23, 2023, 18:13:58
Lainaus käyttäjältä: Aakku - tammikuu 22, 2023, 19:47:09
Uusi vartan patteri vaihdettu ja puhdistettu pinnat oksicleanilla. Pari kertaa alustin ja avain täysin kuollut...
Kirjoitti: chewitsi - tammikuu 24, 2023, 00:59:24
Näin mulla C5:ssä. toimi kiutenkin seuraavana päivänä ja siitä asti ok.
Kirjoitti: Megaman - tammikuu 24, 2023, 09:17:52
Onko avain alustettu/synkronoitu?
"Synkronointi tapahtuu useimmissa Citroen malleissa laittamalla avaimella virrat päälle ja painamalla avauspainiketta 10 sekuntia. Tämän jälkeen ota avain virtalukosta ja testaa kaukolukituksen toimivuus."
Edit: lukihan se jo tuolla, että avain ON jo alustettu. 🙂
Kirjoitti: chewitsi - tammikuu 24, 2023, 15:06:42
Kokeile vielä 3. ja 4. kerta alustaa.
Kirjoitti: vemmi - tammikuu 26, 2023, 13:46:42
No suutarilla käyty ja testerinkin mukaan suht kuollut, eli uutta avainta kehiin...
Kirjoitti: IJN - tammikuu 26, 2023, 18:54:56
En tiedä onko mitään yhteistä tähän keissiin, mutta kun vm2001 Xantia kerran heikon akun yhteydessä kadotti kaukosäädinavaimen, sisävalot sekä keskuslukon, siihen auttoi kun antoi akun olla irti useamman tunnin. Keskuslukitus+valot heräsi sen jälkeen heti ja kaukosäädin löytyi parittamalla (virta päälle, aukinappia 10sek, virta pois).  Akun vaihdon aikainen lyhyt sähköttömyys ei riittänyt.
Kirjoitti: vemmi - toukokuu 10, 2023, 18:38:16
Suutarilta uusi avain koodattuna. Vartin homma ja kustansi 160€...
