hei. löytyykö turusta citroen C5 abs anturin vaihtajaa ? abs valo palaa sekä luistonesto , automaattikäsijarru ei myöskään toimi nyt kun tuo anturi pitää vaihtaa. sitten vielä kysymys , syttyykö moottorin vikavalo tästä syystä ??
Pikemminkin päinvastoin, moottorihärö valon takia saattaa syttyä luistonesto ym.
Tiedäthän että autossa on monta muutakin potentiaalista vika paikkaa kuin abs anturi...
Ja niitäkin on neljä.
Mitä jos soittaisit Ritikolle? Ainakin luulisi olevan kokemusta sitikoista.
Mullakin eilen syttyi ABS valo ja ajonvakaus kytkeytyi pois. Ei siinä muuta vikaa varmaan ollut, kuin automaattisen käsijarrun jumitus. Omastani käsijarrun vaijerien vaihto auttoi jo paljon näihin oireisiin.
Turha arpoa, homma pitää aloittaa vikakoodin luvulla. Palaako aloittajan autossa moottorin vikavalo vai ei?
Yhtä kaikki, koodin lukeminen heti ekaksi.
vikavalo palaa ja on käyty vikakoodiluvulla Häkkisellä niin antoi abs vasemman abs anturin vikakoodin joko likainen tai rikki, siksi kysyin , että olislo täällä joku turussapäin joka tämän pystyisi vaihtamaan. yleensä käyn Loimaan sitikkahuollossa , mutta nyt heillä ei aikoja ja lähtevät lomille. kiitos jokaiselle vastauksista.
Oli sama vika, eli vasemman takapyörän signaali kaputt.
Vikana oli se että takanapa ruostuu, ja kun se ruostuu tarpeeksi/ ruoste menee absikehän alle ja kehä lentää palasina maailmalle ja sen jälkeen anturi ei saa signaalia, ja testeri herjaa että signaali vika ja "maalainen" päättelee että anturi rikki.
Eli vika ei välttämättä ole anturissa, vaan ruostuneessa takanavassa/ puuttuvassa absikehässä.
Siinä tapauksessa koko napa pitää vaihtaa, onneksi ei ole mitenkään kallis.
