Helou
Löytyiskö otsikon mukaista hiilisiltaa tai toimivaa pumppua
Vin:VF7RDRFJC54033782
KIITOKSET
Yleensä on vaan puhdistettu hiilisilta ja kollektorin välit...
Vastaus seuraavaan kysymykseen: hellästi paineilmaa pistoolin ja paperitollon avulla säiliöön.
Eikun painetta kumilätkän reiästä, paine säätyy kumilätkään kohdistetusta voimasta. Jos täyttöaukon pinta-ala on 10cm^2, niin 1 kilopondin voima lätkään tekee 0,1bar painetta.
Saakos tuon hiilisillan pois ilman että irrottaa koko pumpun? Tai hammasharjalla putsattua paikoillaan, kantta raottaen sen mitä on tilaa. Hiilisilta on aika litteä, mutta ensin pitää päätykannen pitkät ruuvit irrottaa. Pumppua saa kait hiukan siirreltyä tilassaan putkia aukomatta?
Hei
Vastaus 1) en ymmärtänyt kumilätkä jutskaa vai oliko huuli?
2) pumppu on irti autosta, yks plusan ja yks miinuksen hiili ei tavoita kollektoria
Onko sama auto? C6?
Lainaus käyttäjältä: iloinen - lokakuu 23, 2022, 15:49:12
Hei
1)
Se oli kommentti mustiksen viestiin kun hän ennusti hydejärjestelmän ilmauksen. Eli jos pumppu ei saa öljyä, tarvitsee laittaa pikkasen ilmanpainetta hydesäiliöön, itse käytän kumilätkää joka puhaltaa ylipaineen kumin alta ettei säiliö räjähdä.
2) jos hiilet on loppu, pitää vähintään ne vaihtaa ja olisi hyvä sorvata kollektori jos siinä on varaa. Sorvaus on siksi että vanhat urat on muotoutuneet eikä uudet hiilet osu hyvin pintaan.
Mistäs sais uudet hiilet?
Hei
Mulla on yksi pumppuyksikkö missä ehjä moottori.
Hei
Mistä autosta kotoisin?
Malli johon etsin C5 2008 eli viimeinen malliversio.
Oisko kuvaa mistä näkyis sarjanumero , liittimet ja putkilähdöt
Tämä on vanhemmasta vitosesta.
Tästä on pumppuosio rikki, mutta moottori ehjä, se ilmeisesti sopii vaihtaen siihen nykyiseen?
Otan kuvan liittimistä ja laitan tähän.
Kuva liian "iso", en saa liitettyä.
Uusi yritys.
