Ajattelin vaihtaa xsaraan soittimen, kun nykyinen soitin on kasettimallia. Saanko uuden soittimen toimimaan siten, että voin käyttää alkuperäisiä rattiohjaimia? Mitä liitäntöjä uudessa soittimessa pitäisi olla, jotta sen saa toimimaan yhteen uuden soittimen kanssa?
Suurin osa sonyn soittimista sopii adapterin kanssa! Tuo kyseinen adapteri tuppaa vaan olemaan aika kallis!
Yleisellä puolella on samat jutut Xantian radiosta.
Liitännöistä pitäisi löytyä paikka langalliselle kauko-ohjaimelle,esim Sonyssä on takana 3,5mm ministereoliitintä vastaava liitin ja ihan halvemmista malleista tuota ei löydy mutta alle 200€ löytyy malleja jossa moinen on.
Todennäköisesti jos pysyt samassa merkissä joka sulla jo on ja otat soittimen jossa tuolle ohjaimelle on paikka siinä toimii myös rattinapit,soitin tietysti kannattaa ostaa sillä ehdolla että jos rattinapit ei toimi tuotteen saa palauttaa,jos myyjä ei moiseen suostu niin vaihda kauppaa,vaikka Markantaloon,ainakin siellä moisella ehdolla kaupat itsellä onnistui :)
Välijohtoja saa netistä tilaamalla 10-35£,ja sama täällä kaupassa saattaa olla 100€,mut maksaahan Suomalainen autostakin valittamatta puolet enemmän niin miksei sitten nyt yhdestä johdonpätkästäkin vähän reilummin >:D
Lainaus käyttäjältä: TeeMuki - maaliskuu 06, 2006, 22:16:49
Saitko vaihdettua? Minkä ikäinen Xsara? Näissä facelifteissä kun on tuo CAN-väylä sekottamassa pakkaa...
Moikka,
en ole vielä vaihtanut, sain alkuperäisen radion toimimaan, niin en ole ehtinyt paneutua uuden hankintaan.
Tuohon omaan Xsaraan tilasin piuhasarjan Nexxialta (http://www.nexxia.co.uk/) ja asennus oli Sonyn mankalle ihan plug&play. Rattiohjaimet pelaa hienosti. Paikallisilta radioasennusliikkeiltä kyselin johtosarjoja ensin ja kyllä siellä oltiin aika ulapalla. Kolmen paikan jälkeen luovutin ja tilasin suoraan enklannista, hintaa tuli noin 40 puntaa kotiin toimitettuna.
Itsellä oli Xsara -99 loppuvuoden malli, malli oli siis 00, mutta rekisteröity -99 loppuvuodesta. Ykköskoppaa, viimeinen missä ei ilmeisesti ollut väylää vielä. Sonyn radio oli ja kahta rattiadapteria kokeilin, kumpikaan ei toiminut. Piti toimia, mutta kas, eipä toiminutkaan. Muistaakseni joku kriteeri oli se, että oliko yksi vai kaksi trippimittarin nollaustappia mittaristossa. Niinpä piti palauttaa adapteri ja tyytyä manuaalisen käyttöön ilman rattipainikkeita.
Samma här, tai siis rekisteröity tammikuussa 2000. Tuolla Nexxialla on ainakin nykyisin Xsaraan tarjolla kolmea eri johtosarjaa ja tuo keskimmäinen (Xsara Nov 99 to Mar 01) sopi.
Miulla on yksi tripin nollauspainike.
No perhana, kas kun ei turengin kestovoima tai mikä lie tiennyt tuota, he kun tuntuvat sitikoista tietävän lähes kaiken. No eipä ole enää ko. ajoneuvoa, niin ei tartte surra adapterin saatavuutta enää :)
Täälläkin radioliike tuntui tietävän lähes kaiken ja sanoi ettei tuollaista johtosarjaa voi saada muuta kuin uuden soittimen mukana. ;D
Suomesta rattikake adaptereita saa täältä http://www.highwayaudio.fi/rakentelu/rattikaket.php
En ole itse tilannut mutta tilaan kuhan saan päätettyä minkä merkkisen radion ostan Xantia ykköseen.
Lainaus käyttäjältä: Igor - toukokuu 18, 2006, 11:47:48
meikäl on -02 -malli. merkkihuollossa sanottiin, et pitää käyttää huollossa asetuksia muuttamassa ettei uuden soittimen tiedot sekota monitoiminäyttöä/ajotietokonetta(+ luonnollisesti adapteri). soitin on vielä hankkimatta, mutta eiköhän sekin tule laitettua tässä syksymmällä
Melko kalliiksi tulisi soittimen vaihto kakkoskoppaiseen Xsaraan. Eipä taida kannattaa ryhtyä moiseen tuommoisen vanhan JVC:n CD/MP3-soittimen takia. Tulisi kustannuksia enemmän kuin mitä koko soitin aikoinaan maksoi... :-\
Lainaus käyttäjältä: marko - kesäkuu 16, 2006, 14:52:50
mulla on rekisteröity 11/2000 ja ykköskoppanen, 2nappia tripissa, ja toimii adapteri
Vaihdoin entisen Xsaran pari vuotta sitten radion ja yllättävän nopeasti sitä kyllä tottuu siihen, että rattinapit ei toimi. Voi kyllä olla, että siihen vaikutti uuden radion mukana tullut kaukosäädin.
Hmm aika vanha on aihe mutta.... Joo elikkä oon tuore citikka kuski eka ranskalainen tuli pihaan eillen :D Xsara coupe VTS 2.0 98 ja siinä on siis joku iän vanha sonyn cd-soitin ja rattiohjaimet kyllä toimii mutta itse cd soitin ei toimi, vain radio. Minulla siis ilmeisesti on tuossa jo joku adapteri? Minkälainen soitin tuohon nyt sitten kävisi plug and play? Ihan joku perus mp3 että toimis kuitenkin nuo ratin ohjaimet?
Jos löydät uuden Sonyn jossa on tuo langallisen kauko-ohjaimen liitin niin pitäisi toimia.
Jos haluat paremman ja palvelua niin tuosta,toi ko. Alpine oli pätevän oloinen laite.
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,5573.0.html (http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,5573.0.html)
Lainaus käyttäjältä: |-|ene - lokakuu 05, 2008, 16:39:05
Parissa Xsarassa, oma mukaanlukien, on ollut asennettuna Autoleadsin PC9-119 (viimeinen numero saattoi kyllä olla joku muukin) adapteri Sonyn soittimille. Toimii myös uusimpien soittimien kanssa kuten Xari on jo todennutkin. Pitää vain tukea tuota RM-X4S-joystick ohjainta.
Joo kiitoksia vastauksista nyt on sitten ostettu ja asennettukkin sony x-plöd soitin 08 malli perus cd/mp3 soitin toistaa lisäksi realmediat sunmuut ja on etupaneelissa usb ja aux-in paikka ja rattinapit toimii :)
Eli tehdäänpäs tänne uusi topic aiheesta. Tuolla ohjeita palstalla oli xantian kytkennästä lisä infoa mutta onko missään netin syövereissä xsaraan vastaavaa?
Itsellä -00 xsara(mark I) johon laitoin Sonyn radion ja hommasin Autoleadin adapterin mutta se tulee vain radion ja auton kahden ISO-liittimen väliin ja näin ollen autosta jää neljä piuhaa omassa pienemmässä liittimessä tyhjäksi??
Ja tosiaan kun tuon sitten yhdistää niin volumet nousevat tappiin asti mutta ratti napeista mitään ei tapahdu eikä niihin tule edes valoja. ???
Mikäs tuo autosta tuleva miniliitin mahtaa olla?
Kokeilin vielä alkuperäistä radiota kun alkoi epäilyttämään että sainko tuon hajalle mutta alkuperäisellä toimii moitteetta.
Kellään mitään vinkkejä tai linkkkejä
otamme ilolla vastaan :-\
Edit:
niin ja semmoinen vielä että Balance toimii tätä nykyä väärin päin eli jos säädän Esim. Leftille niin kuuluu oikealta ja toisin päin.
Sekä muistipaikat ym säädöt eivät pysyneet muistissa joten käänsin virran ja jatkuvan virran(keltainen ja punainen) toisin päin ja johan toimii.
Voisiko nyt olla vain se ongelma ettö tarvin soittimen ja auton väliin vielä yhden johdon( eli yksi on mutta vielä yhden tarvitsee)??
Saitko mahdollisesti vääränmallisen adapterin? Xsaraan on ainakin neljää erilaista: http://www.incartec.fi/rattikaket.html
Kiitoksia Nopeasta vastauksesta!
En ollut itse löytänyt kys. sivustoa.. piuhan täytyy olla väärä, ollaampas kyseiseseen firmaan yhteydessä(en siis ostanut johtoa tuolta) vaan aion ostaa.. :)
Jos ei haittaa, niin lainaan aihettasi.
Mullakin siis Xsara ja siinä oli jo ostovaiheessa ilmeisesti EI-alkuperäinen radio. Siinä ratin napit ei toimi. Myöskään radio-ominaisuus ei toimi lähes ollenkaan eikä myöskään asetukset tallennu mitenkään. Eli aina kun käynnistän auton uudelleen, volumet on joka kerta vol 14, levy alkaa aina alusta ym.
Onkohan radio vääränlainen?
No Niin vuosi vierähti enkä tällä radio saralla mitään saanut aikaiseksi.... :)
Onkos vieläkään kys. kaaviota kenelläkään jos vaikka itse värkkäisi piuhat kondikseen.. tai osaako joku suositella jotain ulkomaista kauppaa josta olette noita hankkineet.
Ja autohan on se vaikeampi xsara eli -00 vuotinen ei väylällä mutta ykköskoppainen..
Ajattelin tuon alpinen soittimen laittaa toimimaan ratin napeilla, mutta meni sormi suuhun, kun pitäs johtoa etsiä. Autohan on siis vm. 2000(mistä tiedän onko väylällinen?). Ostettaessa oli blaukkarin soitin ja toimi rattikake. Siinä blaukkarin johtosarjassa meni siis tämmöinen tämmöinen (http://www.aijaa.com/v.php?i=6048823.jpg) autoon kiinni.
Mahtaisko tämä (http://www.dynamicsounds.co.uk/autoleads-pc99x25-citroen-fiat-peugeot-steering-wheel-control-adaptor-p-8755.html) olla oikea johtosarja?
Lainaus käyttäjältä: Veeteeäs - heinäkuu 22, 2010, 20:43:18
Autostudio.fi sivulta löytyi tämä taulukko
http://www.alpine-finland.fi/hinnastot/alpine-rattikaket-1-08.pdf
En kuitenkaan yli 100euroa ajatellut maksaa johdonpätkästä.. ::)
Lainaus käyttäjältä: Veeteeäs - heinäkuu 22, 2010, 20:43:18Autohan on siis vm. 2000(mistä tiedän onko väylällinen?).
RPO-numerosta joka löytyy rengaspainetarrasta kuskin oven saranapilarista. 8473 lähtien pitäisi olla väylävehje.
Morjensta vaan!
Soitin pitäis vaihtaa parempaan, autohan on Xsara VTR -03 Coupé.
Ensinnäkin: Joutuuko tekemään ihme virittelyjä/käyttää jossain huollossa, vai meneekö uusi 'normaali' soitin heittämällä kiinni?
Olen miettinyt tällaista http://www.hifikulma.fi/Pioneer-MVH-1400UB , Tokmannilla ollut tarjouksessa 50e, saattaisi saada paikallisesta robbarista tuohon hintaan tai sitten ei.
Mielestäni voisi olla hintansa väärti laite, kun budjettini on sen max 100e. CD-koneistoakaan kun en välttämättä tarvitse.
Onko soitinadapterin käyttäminen välttämätöntä, kun Xsaraan vaihtaa soittimen?
Vakio-soitinhan on mallia http://www.goauto.com.au/mellor/mellor.nsf/0/2AB432B10411634ECA256B0C000C543A/$file/2001.9.7_souA_Citroen_XsaraVTR.jpg?OpenElement
Niin ja, Pioneerin sivuilta kopioitua:
Johdolla liitettävän kauko-ohjauksen tuloliitäntä (-) Kyllä
- Hard Wired -etäsisääntuloliitännän avulla saat yhteyden vastaanottimeen suoraan autosi rattikauko-ohjaimesta.
Voit näin ohjata vastaanotintasi rattikauko-ohjainta käyttäen.
Eli, voisiko tuo toimia suoraan Citroenin rattikauko-ohjainjärjestelmässä, vai vaaditaanko siihen jokin adapteri? Vai toimineekohan ollenkaan adaptereistakaan huolimatta.. ???
Ja mistähän mahtaa löytya alkuperäisen soittimen lukituskoodi/radiokoodi/soittimenkoodi? Ohjekirjat (myös soittimen) selailtu läpi muttei pistänyt silmään.
Kysymyksiä on PALJON, mutta olisi todella mahtavaa jos saisin vastauksen ainakin osaan noista! :)
Jatkanpa tässä kuitenkin googlettelua asiaan liittyen.
Alkuperäinen koodataan pois (sillä L:llä alkavalla). Soittimessa ei ole sen kummempaa koodia kuin että sille on kerrottu auton runkonumero jota se jostain haistelee. Liittimet taisi mennä suoraan, mutta parasta olisi laittaa virransyöttö jostain muualta (tup.sytyttimestä).
Jotkut on sammuttanut radion auton käydessä ja asentaneet toisen sitten kun virta on poissa. Silloin ei auto välttämättä tajua että radiota on. Mutta en suosittele, vaan poiskoodaminen on oikea tapa.
Lainaus käyttäjältä: lukkis - kesäkuu 02, 2012, 18:35:08
Kiitos vastauksesta! Mitä muuten tarkoitat alkuperäisen pois koodaamisella? Tai tarkemmin, miten tämä operaatio tapahtuu vaihe vaiheelta, ja onko sen tekeminen välttämätöntä, vai voiko vain irroittaa vanhan soittimen ja laittaa uutta tilalle? En haluaisi sekoittaa auton sähköjärjestelmää ihan vain soittimen vaihdon takia ::)
Ja mitä alkuperäiselle soittimelle tapahtuu jos irroittaa akunkengän ja laittaa kengän takaisin kiinni? Pyytääkö se koodia?
Rattikaukosäädin ei kyllä ole edes itselleni mikään välttämättömyys, mutta olisihan se hienoa jos sekin toimisi paremmankin soittimen kanssa. Mitään 100euroa siitä en kyllä itse ole valmis maksamaan, on sitä aiemmillakin autoilla pärjätty ilman tuollaisia herkkuja.
Kyllä vaatii Pioneerin soitin sovittimen jos haluaa käyttää sitikan rattikaukosäädintä.
Asia tältä osin selvä, mutta onko tuo soittimen vaihto ihan bolt-on juttu, vai joutuuko välttämättä tekemään jotain nollauksia auton sähköjärjestelmään? Luulisi kyllä, ettei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa vanha pois ja uusi tilalle, kunhan virrat menee oikein 8)
Nyt Pioneerin soitin (DEH-3400UB) kiinni autossa, ja tuntuu toimivan kunhan muuttaa virranottoa hieman (tais riittää keltasen ja punasen johdon vaihtaminen ristiin keskenään). Rattiohjain ei tietenkään ilman erikseen ostettavaa sovitinta toimi, mutta muuten soitin toimii, asetukset&kanavat pysyvät muistissa.
Myös monitoiminäyttö toimii, mutta soittimen tietoja siinä ei näy.
En ota mitään vastuuta jos joku onnistuu sekoittamaan kuitenkin autonsa sähköjärjestelmän tekemällä kuten minä tein.
Tämä nyt on vanha aihe jo, mutta tuossa ylempänä Greyhound on paininut saman teeman kanssa.
Minulla on vuoden 2002 VTR Xsara ja siinä soittimen radio on sanomassa itseään irti. Lisäksi nykyaikaisena ihmisenä haluaisin siihen soittimen, jossa on bluetooth. Helpottuisi elämä kummasti.
Autossani on kuvien mukainen soitin (ei kuitenkaan minun):
(http://i2.aijaa.com/t/00187/12893879.t.jpg) (http://aijaa.com/P3Xwsx)
(http://i8.aijaa.com/t/00028/12893880.t.jpg) (http://aijaa.com/Wf3dyf)
Ensimmäinen kysymys on, että miten soitin lähtee kolostaan irti? Koitin jo ruuvimeisselin kanssa sitä kammeta ulos, mutta en löytänyt oikeata kohtaa ja ainoastaan vahingoitin soittimen ulkopintaa. En haluaisi tuhota sitä enempää.
Greyhoundin postauksen kuvalinkki ei enää toiminut, joten en ole ihan varma, oliko kyseessä juuri tämä samainen soitin.
Jos nyt oikein ymmärsin, niin uusi soitin menee heittämällä tuohon kiinni ilman mitään adaptereita, ellei välitä rattiohjaimen toimivuudesta? Onko noilla soitinvalmistajilla yleensä jotain omia liittimiä soittimissaan, vai käyttääkö kaikki samanlaista standardin mukaista liitintä? Jos näin on niin heitän tuon alkupeärisen varastoon ja laitan nykyaikaisen soittimen tilalle. Mitä tuo poiskoodaaminen tarkoittaa?
Nyt en muista miten tuon soittimen irroitin, mutta saattaa olla että uuden soittimen mukana tulleet soittimenirroitusraudat auttoivat asiassa. Jos joku tietää paremmin miten tuo irtoaa niin kertokaa ihmeessä :) Ja soitin on nimenomaan tuo kuvan mukainen.
Tuossa alkuperäisessä soittimessa on ihan ISO-standardin mukainen liitin sekä tuon lisäksi ilmeisesti joku Citikan oma liitin, jonka kautta soittimelta kulkee tiedot monitoiminäytölle. Itse asensin Pioneerin soittimen, johon kävi siis käytännössä suoraan tuo ISO-liitin. Vain kahden johdon paikkaa piti muuttaa, jotta soitin muistaa asetukset ja kanavat. Pysyy myös paikoillaan ilman mitään sovitteita ja oman silmään riittävän siisti asennus ilman etusäleikköadapteria joita on myös saatavilla jos haluaa ostaa.
Uuden soittimen kanssa siis tuo monitoiminäytön liitin ja johdot jäävät irralleen josta seuraa se etteivät kanavatiedot jne näy monitoiminäytöllä, eikä monitoiminäytön taustavalo enää pala. Myös rattisäätimet poistuvat käytöstä, ellei hanki adapteria (saa vain tiettyihin soittimiin).
Soittimen koodaamisesta en tiedä, itselläni ei ole ainakaan reilu vuoden aikana ollut minkäänlaisia ongelmia :)
Vaihdoin pari viikkoa sitten omaan -04 Xsaraan Pioneerin soittimen. Rattikake adapteri ebayn kautta Briteistä noin 35€ ja hyvin pelittää. Adapteri on Connects2 CTSCT002 ja tuohon löytyy erimerkkisille soittimille liitosjohto.
Kampesin kehyksen irti soittimen ympäriltä ja irrotin kaksi ruuvia soittimen molemmilta puolilta. Sitten vaan vetää vanhan soittimen ulos.
Asennusta helpottaa kun irrottaa myös näytön soittimen yläpuolelta, pääsee ohjailemaan johtoja pois edestä.
Alkuperäisen soittimen aukko siinä kehyksessä ei ole kokoa 1din ja näyttää vähän hölmöltä uuden soittimen kanssa, mutta nyt silmä on jo tottunut siihen :)
Unohtui mainita, että tarvinnet myös antennijohtoon adapterin, jos haluat vielä radiota kuunnella. Ei maksa kuin muutaman euron.
Xsaran vakiosoittimen liitännät näyttää tältä:
(http://i7.aijaa.com/t/00565/12905223.t.jpg) (http://aijaa.com/kVWU6D)
Ja johdot lukuunottamatta antennijohtoa:
(http://i5.aijaa.com/t/00793/12905228.t.jpg) (http://aijaa.com/SJHrMp)
Ja sitten muistaa vielä tarkistaa että radio syöttää 12V tuon mustan liittimen pinniin numero 5. Kuuluu meinaan ratio aika huonosti jo antenni vaffari ei saa sähköä. Eli omalla kohdalla yhdistin vain Pioneerin piuhasarjassa kaksi johtoa joissa oli merkintä Ant/Amp. Olihan niissä johdoissa liittimetkin valmiina :)
Kappas. Olen muutaman vuoden pohtinut miksi C5:ni tarvikeradio kuuluu suhteellisen huonosti, ja olettanut että antennin jalassa oleva vahvistin on hajonnut. Radion perässä on merkkikohtainen adapteri, mutta pitää tarkistaa onko antennin sähkönsyöttö sitä kautta kunnossa. Kiitos.
Ainakin ykköskoppaisessa vitosessa antennivahvistin saa virtansa kyseisen pinnin kautta. Tuli tuossa samalla kaverin riisikebabista (Corolla Verso) korjattua sama ongelma, kun valitteli jälkiasennussoittimen todella huonoa radiota.
Ostin xsaraan CTSCT002, CTPIONEERLEAD Rattisäädinadapterin Liitin Pioneer ja Pioneer MVH-160UI soittimen. Kytkin ohjeiden mukaan. Muuten kaikki pelaa mutta rattinapit ei toimi. Osaako joku sanoo missä vois olla vika?
