Saanko miten tietää paljonko autollani on todellisuudessa ajettu. Että onko tehty km vähennys vilunkia. Vai olisiko tuo huomattu ad huollossa jossa esim ketju vaihdettu jne ja katsastettu heidän toimesta.
Kiitos
Katsastuksessa kirjataan kilsat, historiasta näkee.
näkeekö katsastus historia jostain sähköisenä, kun eihän kaikkia aikaisemman omistajan katsastustodistuksia paperilla ole.
Traficomilta voi tilata historiatiedot parilla eurolla, ja muistaakseni niistä näkee katsastushistoriankin kilometreineen.
Ok, mutta eikös tuo kilometrien vähennys tehdä juuri katsastusten välillä, mietin että jääkö sellaisesta joku jälki ajotietokoneen jonnekin vai onko tuo muka mahdoton havaita jälkikäteen.
Lainaus käyttäjältä: Jamestownie - elokuu 21, 2022, 13:38:53
No se riippuu paljon autosta ja miten vähennys tehdään. Esim. 2000-luvun PSA-autoissa voi hyvinkin olla älyboksit vaihdettu toisesta autosta vian takia, ja jos niissä on pienemmät kilsat niin...
Tuosta saa osviittaa katsomalla testerillä, onko auton älyllä oikea VIN. Ei siinä välttämättä ole edes mitään vilunkia haettu vaan korjattu auto ajoon...
Nimenomaan kun se vähennys tehdään katsastusten välillä niin se näkyy historiassa. Ei kai siihen katsastuksessa puututa, kirjataan kilsat ylös vaan.
Onko matkamittari autossa pakollinen? Jos on, niin pitääkö sen toimia?
Ei matkamittari ole pakollinen ja lukemat kirjataan katsastuksessa jos ne on saatavilla.
