Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: C5II - elokuu 16, 2022, 22:27:44
Otsikko: C5 II kaasupolkimen asentotunnistimen vaihto
Kirjoitti: C5II - elokuu 16, 2022, 22:27:44
Moi!
Täältä varmaan löytyy aiheelle tietäjiä, eli potilas 2005 C5 farkku automaatti bensa 2.0 jolla rullattu +300 tkm. Muutama kuukausi sitten ostohetkellä kiinnitin jo huomiota polkimen hitaaseen reagointiin, eikä se siitä ole parantunut. Kaikki löydetyt kalibrointikikat on kokeiltu tuloksetta eli veikkaan asentotunnistimen vetävän viimeisiään.
Oireet:
- Nyykähtää kun kaasu nostetaan moottorijarrutukselle ja annetaan uudelleen kaasua
- Nykii/empii tasakaasulla pienissä nopeuksissa
- Sammunutkin pariin kertaan hiljaisessa nopeudessa kun ei ole ehtinyt painaa pedaalia kunnolla
En netistä ole löytänyt missä tuo kikkale fyysisesti sijaitsee, olettaisin että kuskin jalkatilassa, kaasupolkimen akselin nurkilla?
Pystyykö osan vaihtamaan itse (jos tietää missä se on ja peukalo ei ihan kämmenselästä kasva) ja tarvitseeko vaihdon jälkeen testerillä opettaa kaasupolkimen asento? Jälkimmäisessä, toimiiko vaihdon jälkeen jollain tavalla (limp- mode tms. että pääsee piuhan päähän) vai pitääkö homma hoitaa alusta loppuun korjaamolla jolla sopivat laitteet?
Otsikko: Vs: C5 II kaasupolkimen asentotunnistimen vaihto
Kirjoitti: Teuski - elokuu 17, 2022, 06:29:13
Se on itse kaasupoljin.
Liitin ja kolmella mutterilla tulipellissä kiinni. Muistaakseni mutterit on aika kinkkiset irrottaa, mutta onnistuu notkealta ja näppäräsormiselta.
Kirjoitti: C5II - elokuu 17, 2022, 10:45:54
Ok, kiitos!
Tiedätkö vielä toimiiko kaikki vaihdon jälkeen suoraan, vai pitääkö käyttää piuhan päässä?
