Menee kiinni mutta ei aukea. Lukkopesästä ja kojetaulun napista käytettynä. (kauko-ohjain ei toimi)
Melko hankalaa. Varsinkin kun on lapsilukko vasemmassa takaovessa päällä niin se ei aukene millään.
Nyt mulle ei aukene ???
Siis kake ei toimi, lukkopesä ja kojetaulun nappi toimii. Lapsilukko päällä takaovessa. Tähän asti ymmärsin.
Onko auton ovet NYT auki vai lukossa?
Ja mikä on hankalaa? :-\
On kaukosäätimellä laitettu viimeksi lukkoon eli on superlukko päällä. Pitäisi saada kaukosäätimellä superlukko pois päältä, niin sitten toimisi avaimella. Onnistuukohan tuo Lexialla?
Ongelma on siis se että lukitsee mutta ei avaa.
Pitää availla auki kahvoista.
Mikä on superlukko?
Haarukalla sisäpuolelta yritin saada lapsilukkoa tiivisteen välistä auki mutta tuo nappi vaatii niin p*leesti voimaa, että ei tahdo edes näpeillä saada avoimestakaan ovesta liikkeelle. Oven sisäpuolelta ei pääse minnekään. Seuraavaksi tölkinavaaja.
Onko mahdollista saada suoraan piuhoista / liittimestä lukkoa auki? Jos laittaa rosvon johtoon ja syöttää sähköä?
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - huhtikuu 20, 2022, 11:58:53
Mikä on superlukko?
En tunne C3:n lukitusta mutta C5:ssä lukot menee superlukkoon kun sulkee kaukosäätimellä. Ei aukea kojetaulun napista tai ovien sisäkahvoista. Avainpesä toimii. Merkkinä superlukosta on kojetaulun kytkimessä vilkkuva punainen valo. Nuo sisäkahvojen lukot on usein epäkunnossa. Testaamistani kahdeksasta ovesta kolmessa toimi. Tuon superlukon saa myös jotenkin estettyä.
Lainaus käyttäjältä: INikki - huhtikuu 20, 2022, 18:16:44
Mikä on superlukko?
kaukosäädin ei ole koskaan toiminut
