Tietäisikö kukaan, mistä löytyisi järkevään hintaan pohjan suojamuoveja. Eilen repesi tollaseen valtavaan lätäkköön ajaessa oikean puolen keskimmäinen levy pahasti. Kyselin korjaamolta hintaa ja sain palaselle hinnaksi 450€ plus asennus!?!?. Eikös tuollaisia saa halvemmalla jostain? En osaa oikein etsiä sopivasta paikasta, kun en tiedä palasen tarkkaa tunnistetta?
Ainiin ja auto 2011 C5 confort tourer 1,6 l bensa automaatti
Kannattaa tarkista myös suoran marmoritiskiltä hinta. Tilasin DS5:een pari isompaa pohjamuovia juuri hiljan, yhteensä reilut 300€. Netistä löysin vain yksittäisiä muoveja tuohon hintaan, mistä marmorilta sai kaksi.
Asentaminen lienee tyyliin muutaman mutterin ja muoviniitin kiinnittäminen, joten siitä tuskin mikään paja voi veloittaa kovin paljoa.
Onko kappale revennyt irti? Onko irtopalat tallessa?
Koko viritys irti ja ompele palat yhteen pellin paloilla tai reikävanteella.
Ei ole kaunis, mutta ei ole kaunis 4-500 euron reikäkään lompakossa.
Se repesi auton pituussuunnassa puoliksi irti eli ovien puolella on vielä kiinni. Onko hankala irrottaa pelkän tunkin avulla?
Mä kattelin että virosta olis ollut halvimmasta päästä. Muttakun kiire oli niin niin korjasin vanhan. Muovisesta öljykanisterista leikkasin paloja ja suurikantaisilla peltiruuvveilla laittelin kasaan (paikka päälle ja ruuvinkannat moottorin puolelle) Jos kärjet haluaa katkoa niin pihdeillä jollain lappulaikalla kuumene sen verta että kiinnitys heikkenee. Ite jätin sitten pitkäksi.
Tais olla tämä c5: https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/43788/12210
Voihan sen paikata sikafleksilläkin ja kuivuttua ruuvaa ruuvit pois.
Kun se ei nimenomaan ole tuo moottoritilan alla oleva vaan siitä yksi taaksepäin pelkääjän puolella. Takana pakoputkistot jne muuta putkistoa.
Sitä ei myöskään pysty mitenkään korjata, kun se irtosi menosuunnasta ja laahasi samantien maata. Meni siis reikaleiksi eikä pysty korjata järkevästi.
En kyllä löytänyt netistä pikku etsinnällä ko suojamuovia. Onko tarpeellinen? varaosanumero vois auttaa etsinnässä. Entäs tehdä itse lasikuidusta?
Löytyisikö esim. Catcar.info-sivuston kuvista, 1,6-moottorityypin avulla vaikka varaosanumero.
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzUgKHg3KSJ9fHxjb2RlPT0xQ1g3
Tämä on siis väärä?
https://www.carkone.fi/tuote/peugeot-407-citroen-c5-pohjapanssari-muovia/
Lainaus käyttäjältä: mn41 - helmikuu 17, 2022, 17:05:31
Tuolla on 02 num oleva läpyskä auton oikealla puolella. oisko numero 7013AF
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzUgKHg3KSIsIjQwIjoiQm9keTogNCBET09SIFNBTE9PTiBcLyBFbmdpbmU6IDEuNiBUSFAgMTZ2IDE1NiIsIjUwIjoiYm9keXdvcmsiLCI3MCI6InVuZGVyYm9keSBwcm90ZWN0aW9uIiwiODAiOiJVTkRFUkJPRFkgUFJPVEVDVElPTiJ9fHxjb2RlPT0xQ1g3fHxib2R5PT1CMERBNHx8ZW5naW5lPT1CMEZDQ3x8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMTAwfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAxMTJ8fHJlZmRvY3M9PTA2MTAwNzc0MzEwMUF8fHJlZmRvYz09MDYxMDA3NzQzMTAxQXx8c3ViR3JwTmFtZT09VU5ERVJCT0RZIFBST1RFQ1RJT058fHN1cHBsaWVyPT0%3D
Joo eli toi nro 5. Entinen air deflector
