Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: bappelsin - helmikuu 10, 2022, 18:07:15
Otsikko: Battery charge or electrical system faulty / C4 1.6HDI 08)
Kirjoitti: bappelsin - helmikuu 10, 2022, 18:07:15
Otsikonmukaisen herjan heitti ruutuun aamulla konttorille ajaessa. Sammutti mm. sisätilan puhaltimen niin meinasi aika heikko näkyvyys olla.
Nyt kun yritin tehdä lähtöä, keksintö ei ollut korjannut itseään vaan ohjaustehostin ym. lopetti toiminnan, vaihteet eivät menneet päälle (robottivaihteisto jne).
Ajovalot on kuitenkin kirkkaat ja mitään "perinteistä" indikaatiota sähkön loppumisesta ei ollut. Google kertoi ettei ongelma ole ihan harvinainen, mutta varsinaista ratkaisua ei ollut mistä oireet yleensä johtuvat.
Onkos täällä kenelläkään ideoita?
Otsikko: Vs: Battery charge or electrical system faulty / C4 1.6HDI 08)
Kirjoitti: mustis - helmikuu 10, 2022, 18:33:18
Kyllä nuo edellä mainitut on aika selkeitä indikaatioita sähkön loppumisesta.
Kannattaitta aluksi tarkistaa että onko sähköä ja tuleeko sitä lisää.
Se on varmempi todentaa akun navoista mitä googlesta.  :)
Kirjoitti: bappelsin - helmikuu 10, 2022, 19:40:03
Joo no tosiaan ajovalot on kirkkaat jne eli ei näytä siltä että patteri olisi oikeasti loppu, keksintö jäi nyt töihin parkkihalliin, pitää ehkä viikonloppuna käydä ihmettelemässä.
Kirjoitti: hyper - helmikuu 11, 2022, 10:37:45
Voisiko olla maadotusvika, jossain laturin ja akun jälkeen? Kannattaa mittarilla kuitenkin ensin mitata akun jännite auton ollessa sammuksissa, ja sitten moottorin käydessä. Jos jännitteet on niiltä osin ok niin sitten vika on jossain muualla.
Kirjoitti: bappelsin - helmikuu 11, 2022, 12:19:54
Tarkoitus olisi huomenna käydä ihmettelemässä toisen akun kanssa.
Kirjoitti: Simon Le Bon - helmikuu 11, 2022, 14:24:53
307 pösö antoi samaa herjaa, tosin sammutti valot ja myös mittarit. Laturi rikki, latausjännite 17V, ilmeisesti joku ylijännitesuoja meni päälle. Mittaa se akku myös auton käydessä, lataako liikaa.
PS. Navasta napaan ja miinusnavasta runkoon ja moottoriin, näissä ei saa olla jännite-eroa.
Kirjoitti: bappelsin - helmikuu 12, 2022, 17:13:30
Laturi on hengetön, ei nouse jännite lainkaan. Kokeiltiin toisella akullakin. Pitää toimittaa pajalle...
Kirjoitti: hyper - helmikuu 12, 2022, 20:58:07
Lainaus käyttäjältä: bappelsin - helmikuu 12, 2022, 17:13:30
Tutkitteko onko piuhat kunnolla kiinni siellä laturissa, eikä ole hapettumaa liittimessä tms? Mulla oli aikoinaan volvossa sellainen ongelma ettei se ladannut akkua kuin satunnaisesti ja kävi ilmi että johtoliitin laturin persuksissa oli hapettunut ja huonosti kiinni. Putsaus ja kiinnitys kunnolla ja taas toimi.
